Страница 1 из 4
KX-DT521 и Err 1001-0000
Добавлено: 02 дек 2024, 13:30
Phoenixoid
Доброго дня, товарищи.
Случилась неприятность - системный телефон KX-DT521 вывел на своём экране ошибку ERR 1001-0000. Подключен через порт PABX. Работает совместно со станцией NS500. Мануала не нашёл.
Подскажите, в какую сторону смотреть?
Re: KX-DT521 и Err 1001-0000
Добавлено: 02 дек 2024, 14:30
Phoenixoid писал(а): ↑02 дек 2024, 13:30 Подскажите, в какую сторону смотреть?
Смотреть в сторону сервиса.
Неисправен DSP процессор аппарата KX-NT.
Добавлено: 02 дек 2024, 15:19
Phoenixoid
Mike_K писал(а): ↑02 дек 2024, 14:30 Неисправен DSP процессор аппарата KX-NT.
Благодарю за чёткий ответ.
Добавлено: 02 дек 2024, 19:19
А можно мне, недалёкому, тоже объяснить, что за процессор аппарата KX-NT стоит в системном телефоне KX-DT521?.. search1
А то, что в сторону сервиса - так это и ёжику... wink3
Добавлено: 03 дек 2024, 06:58
НачШтаба писал(а): ↑02 дек 2024, 19:19 А можно мне, недалёкому, тоже объяснить, что за процессор аппарата с KX-NT стоит в системном телефоне KX-DT521?.. search1
НачШтаба, формат ошибки ERR xxxx-xxxx относится к аппаратам серии KX-NT.
О какой ошибке был вопрос, на такую ошибку и был ответ.
Может название модели аппарата затёрто.
Не все же название модели на ощуп могут определить.
Добавлено: 03 дек 2024, 17:06
НачШтаба писал(а): ↑Вчера, 22:19
Присоединяюсь к НачШтаба меня тоже смутило слово DSP процессор аппарата надеюсь,что это оговорка.
Цифровой сигнальный процессор (англ. digital signal processor, DSP, цифровой процессор обработки сигналов (ЦПОС)) — специализированный микропроцессор, предназначенный для обработки оцифрованных сигналов (обычно, в режиме реального времени).
DSP-процессор. Его единственная задача — изменять поток цифровых сигналов, и делать это быстро. DSP-процессор состоит главным образом из высокоскоростных аппаратных схем, выполняющих арифметические функции и манипулирующих битами, оптимизированных с тем, чтобы быстро изменять большие объемы данных.
DSP-процессоры принципиально отличаются от микропроцессоров, образующих центральный процессор системы. По роду своей деятельности центральному процессору приходится выполнять объединяющие функции. Он должен управлять работой различных компонентов аппаратного обеспечения, таких как,память, DSP, графические дисплеи и сетевой интерфейс итд, с тем чтобы обеспечить их согласованную работу.
Не встречал его применение в системных телефонах панасоник. Смотрел в схеме KX-DT543.
Может у кого есть информация по их применению? В мобильниках применяются. Было бы интересно расширить кругозор.
ERR 1001-0000
HARDWARE ERROR
Вывод ошибки и прекращение функ-ционирования.
• Неисправность дополни-тельного центрального процессора.
Добавлено: 03 дек 2024, 19:43
Для недалекого, а также к нему добровольно присоединившегося и смутившегося персонажа:
Старый, ты чё на системниках никогда про ошибки не читал, которые system alarm?
Объяснения про ошибку, наверное, нужно не у Миши спрашивать, а у ТС, может скриншот для тебя прикрепит...
Добавлено: 03 дек 2024, 19:57
Мэтр писал(а): ↑03 дек 2024, 19:43 ... Старый, ты чё на системниках никогда про ошибки не читал... ?
Давно не читаю. Я ж старый... drag И скриншоты не помогут. Старый - это же не только хромой, это ещё и слепой. svist Такшта... не помогут картинки, мне чур всё только на ощупь. Особенно девок hehe
ЗЫ.
Мне в детстве мама выколола глазки
Чтоб я варенье не нашёл.
Не вижу я, и не читаю сказки,
Зато я нюхаю и слышу хорошо...
rusdeg
Добавлено: 07 дек 2024, 15:57
Видимо у опонентов Аргументы все кончились.
Добавлено: 09 дек 2024, 06:52
pbx писал(а): ↑07 дек 2024, 15:57 Видимо у опонентов Аргументы все кончились.
Видимо? Очки одень, Апанент... НШ всё понял.
