KX-DT521 и Err 1001-0000
- Phoenixoid
- Паладин
Доброго дня, товарищи.
Случилась неприятность - системный телефон KX-DT521 вывел на своём экране ошибку ERR 1001-0000. Подключен через порт PABX. Работает совместно со станцией NS500. Мануала не нашёл.
Подскажите, в какую сторону смотреть?
- Phoenixoid
- Паладин
Re: KX-DT521 и Err 1001-0000
А можно мне, недалёкому, тоже объяснить, что за процессор аппарата KX-NT стоит в системном телефоне KX-DT521?..
А то, что в сторону сервиса - так это и ёжику...
НачШтаба, формат ошибки ERR xxxx-xxxx относится к аппаратам серии KX-NT.
О какой ошибке был вопрос, на такую ошибку и был ответ.
Может название модели аппарата затёрто.
Не все же название модели на ощуп могут определить.
НачШтаба писал(а): ↑Вчера, 22:19
А можно мне, недалёкому, тоже объяснить, что за процессор аппарата с KX-NT стоит в системном телефоне KX-DT521?..
Цифровой сигнальный процессор (англ. digital signal processor, DSP, цифровой процессор обработки сигналов (ЦПОС)) — специализированный микропроцессор, предназначенный для обработки оцифрованных сигналов (обычно, в режиме реального времени).
DSP-процессор. Его единственная задача — изменять поток цифровых сигналов, и делать это быстро. DSP-процессор состоит главным образом из высокоскоростных аппаратных схем, выполняющих арифметические функции и манипулирующих битами, оптимизированных с тем, чтобы быстро изменять большие объемы данных.
DSP-процессоры принципиально отличаются от микропроцессоров, образующих центральный процессор системы. По роду своей деятельности центральному процессору приходится выполнять объединяющие функции. Он должен управлять работой различных компонентов аппаратного обеспечения, таких как,память, DSP, графические дисплеи и сетевой интерфейс итд, с тем чтобы обеспечить их согласованную работу.
Не встречал его применение в системных телефонах панасоник. Смотрел в схеме KX-DT543.
Может у кого есть информация по их применению? В мобильниках применяются. Было бы интересно расширить кругозор.
ERR 1001-0000
HARDWARE ERROR
Вывод ошибки и прекращение функ-ционирования.
• Неисправность дополни-тельного центрального процессора.
Присоединяюсь к НачШтаба меня тоже смутило слово DSP процессор аппарата надеюсь,что это оговорка.
ERR 1001-0000
HARDWARE ERROR
Для недалекого, а также к нему добровольно присоединившегося и смутившегося персонажа:
Старый, ты чё на системниках никогда про ошибки не читал, которые system alarm?
Объяснения про ошибку, наверное, нужно не у Миши спрашивать, а у ТС, может скриншот для тебя прикрепит...
Давно не читаю. Я ж старый...
ЗЫ.
Мне в детстве мама выколола глазки
Чтоб я варенье не нашёл.
Не вижу я, и не читаю сказки,
Зато я нюхаю и слышу хорошо...
Видимо у опонентов Аргументы все кончились.
