Булькает голос на АТС W&T-NS300
Добавлено: 10 сен 2024, 08:12
cyber11
Здравствуйте! Ставлю вторую атс ВТ. С ней продал туеву хучу телефонов Еалинк. Так вот, при внутренней связи другдруга разобрать не могут. Голос булькает. Сначала поставил в настройках P2P, чтоб трафиком атс не занимать. Булькает. Выключил P2P - все равно булькает. Понимаю, что дело скорее всего не в атс, но может кто сталкивался?
Трассу с выключенным P2P прилагаю
Re: Булькает голос на АТС W&T-NS300
Добавлено: 10 сен 2024, 10:59
Попробуйте в Yealink отключить систему шумоподавления
Добавлено: 11 сен 2024, 05:04
cyber11
Спасибо! Пока работает. Но только через АТС. При включении P2P вызовы сбрасываются
Добавлено: 11 сен 2024, 07:10
Наверное видео камеры в той же сети, что и IP телефоны?
Добавлено: 11 сен 2024, 07:57
cyber11
Вы попали в точку! И не только камеры! С этим проблемы бывают?
Добавлено: 11 сен 2024, 10:03
cyber11 писал(а): ↑11 сен 2024, 07:57 Вы попали в точку! И не только камеры! С этим проблемы бывают?
С этим огромные проблемы !!!
Разносите голос и видео по отдельным VLAN, а лучше по разным физическим сетям.
Добавлено: 12 сен 2024, 06:39
cyber11
Премного благодарен. Ща буду истерить на планерке по этому вопросу moderator
Плюсик вам в... карму, или что там у вас
Добавлено: 12 сен 2024, 07:03
cyber11 писал(а): ↑12 сен 2024, 06:39 Плюсик вам в... карму, или что там у вас
Кошелечек точно есть... hi
Добавлено: 12 сен 2024, 12:35
cyber11 писал(а): ↑11 сен 2024, 05:04 Спасибо! Пока работает. Но только через АТС. При включении P2P вызовы сбрасываются
Частая проблема. И очень часто ее не решают. И так же работает! alik
