Булькает голос на АТС W&T-NS300
cyber11
Сообщение cyber11 »
Здравствуйте! Ставлю вторую атс ВТ. С ней продал туеву хучу телефонов Еалинк. Так вот, при внутренней связи другдруга разобрать не могут. Голос булькает. Сначала поставил в настройках P2P, чтоб трафиком атс не занимать. Булькает. Выключил P2P - все равно булькает. Понимаю, что дело скорее всего не в атс, но может кто сталкивался?
Трассу с выключенным P2P прилагаю
tcpdump_edb95ca5377868688a65b3c6002af664 (2) (1).7z
(48.82 КБ) 898 скачиваний
Re: Булькает голос на АТС W&T-NS300
Попробуйте в Yealink отключить систему шумоподавления
cyber11
Сообщение cyber11 »
Спасибо! Пока работает. Но только через АТС. При включении P2P вызовы сбрасываются
Наверное видео камеры в той же сети, что и IP телефоны?
cyber11
Сообщение cyber11 »
Вы попали в точку! И не только камеры! С этим проблемы бывают?
cyber11 писал(а): ↑11 сен 2024, 07:57 Вы попали в точку! И не только камеры! С этим проблемы бывают?
С этим огромные проблемы !!!
Разносите голос и видео по отдельным VLAN, а лучше по разным физическим сетям.
cyber11
Сообщение cyber11 »
Премного благодарен. Ща буду истерить на планерке по этому вопросу moderator
Плюсик вам в... карму, или что там у вас
cyber11 писал(а): ↑12 сен 2024, 06:39 Плюсик вам в... карму, или что там у вас
Кошелечек точно есть... hi
cyber11 писал(а): ↑11 сен 2024, 05:04 Спасибо! Пока работает. Но только через АТС. При включении P2P вызовы сбрасываются
Частая проблема. И очень часто ее не решают. И так же работает! alik
