NCP и FXS-шлюз Yeastar - перевод вызова
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом, кто проверял.
Будет ли работать перевод вызова (Transfer) на аналоговых аппаратах, подключенных к FXS-шлюзу Yeastar (TA800 или TA1600), в случаях:
1) Когда шлюз зарегистрирован непосредственно на портах SIP-Ext АТС NCP;
2) Когда шлюз зарегистрирован на FXO-шлюзе Yeastar (TA810 или TA1610), который, в свою очередь, подключен к аналоговым внутренним линиям АТС NCP.
Задача: в одном здании есть офис, в соседнем здании - производственный цех. В настоящее время в цеху работает около 10 внутренних аналоговых телефонов, подключенных к АТС, однако телефонный кабель между цехом и офисом необходимо демонтировать. Останется только локальная сеть. Ставить в цеху на рабочие места IP-телефоны не всегда возможно, т.к. далеко не на каждом рабочем месте (оснащенном телефоном) имеется 220V. В цеху есть небольшой 19" шкаф, где есть и питание, и коммутатор локальной сети для этого цеха (без PoE!!!), туда планируем воткнуть шлюз и оставить на рабочих столах аналоговые аппараты. Возник вопрос - смогут ли работники цеха переводить вызовы?
Re: NCP и FXS-шлюз Yeastar - перевод вызова
Нужно попробовать.Будет ли поддерживать.
to Ired:
по SIP EXT включал длинки, линксисы (циски), грандстримы, элтексы - вызовы по Flash переводились,
именно Yeastar включал не на ip-шных АТС только парами 810 (на аналоговых портах) и 800, вызовы тоже переводились. В чем сомнения, это же одна из основных функций АТС?
Но как сказал предыдущий оратор пробовать надо )))
Интересно, а сколько может стоить 10-ти-портовый Yearstar?.. Правда, думаю, что таковых не существует, скорее всего это 16 портов.
Таки сколько оно?
Просто может беушную NCP500?
НачШтаба писал(а): 15 дек 2022, 19:05 Интересно, а сколько может стоить 10-ти-портовый Yearstar?.. Правда, думаю, что таковых не существует, скорее всего это 16 портов.
Таки сколько оно?
16 дорого. 8 мало. Выгоднее всего 5 штук по 2 порта (Yeastar TA200). Более того, 4 штуки по 2 порта даже выгоднее, чем 1 на 8.
НачШтаба писал(а): 15 дек 2022, 19:05 Просто может беушную NCP500?
Кстати, а почему бы и не "да". Предложу!!!
NCP500 Будет правильнее.И лучше.
