Подключение KX-NS500 по статическому IP-адресу (VoIP SIP Static)
Добавлено: 09 дек 2022, 08:52
catinapples
Здравствуйте!
Поддерживает ли KX-NS500 подключение к VoIP провайдеру по SIP протоколу без регистрации, т.е. используя только INVITE? Прописал в слоте V-SIPGW16 адрес сервера. На вкладке Аккаунт поля с ID и паролем заполнил. Сама АТС сервер VoIP пингует. Но при наборе номера - сразу короткие гудки. Вопрос именно в том, а может ли данная АТС в принципе работать по SIP протоколу без регистрации?
Re: Подключение KX-NS500 по статическому IP-адресу (VoIP SIP Static)
Добавлено: 09 дек 2022, 08:55
Поддерживает.
Может.
Добавлено: 09 дек 2022, 08:56
Да.
Добавлено: 12 дек 2022, 07:05
catinapples
Спасибо за предыдущие ответы. Возникла еще пара вопросов:
1. Читаю PC Progrmaming Manual и не могу найти как добавить в запрос INVITE информацию "user=phone". В отдельном шлюзе который использовался раньше, такая информация в INVITE содержалась.
2. При захвате пакетов от АТС Wireshark'ом в поле FROM нечитаемые знаки:
SIP from display info: "������ �.�."
В веб-конфигураторе в настройках V-SIPGW (раздел Аккаунт) указываю в полях Имя пользователя и ID номер телефона через семёрку. Т.е. никаких знаков, только чифры.
3. В Wireshark'е я вижу пакеты от АТС на SIP сервер. Но после нескольких INVITE подряд - ничего не происхоидт. В трубке сначала тишина, а потом короткие гудки. Могут ли две первые проблемы быть причиной?
Добавлено: 12 дек 2022, 08:24
1) Никогда не задавался таким вопросом. Везде все работает.
2) Свойства порта VSIP-GW, закладка Supplementary Services, параметр "CNIP (Send)" выключить.
3) Не знаю, кто оператор, но у нас Ростелеком отказывался работать при наличии имен латиницей (те, которые кракозябры нечитаемые - см. п. 2). Отключение передачи имен решало проблему.
Добавлено: 13 дек 2022, 12:59
catinapples
Спасибо всем! "CNIP (Send)" выключить помогло избавиться от не читаемых знаков. Адрес сервера SIP прописал не в том поле и NAT на роутере не включил. Всё работает.
Прошу не казнить, но вопрос вне темы. Поставщик услуги VoIP требует номер телефона в международном формате e.164, т.е. вместо 8 должно быть 7. В быстром наборе назначил через решётку вызов группы СО отвечающей за SIP (при наборе # как бы набирается 813 - принудительный выбор 13 группы СО). Когда я набираю на телефоне #7 987 323 53 53, то звонок прекрасно проходит. Но. Как мне сделать чтобы пользователь набирал #8 987 323 53 53 и вместо 8 была 7, а также пользователь мог набрать #22-22-22 и этот номер преобразовывался бы в формат например 7 8452 22-22-22 с добавлением кода города.
Добавлено: 13 дек 2022, 13:15
1) Самый простой и тупой метод, что называется, в лоб. К тому же он Вам уже знаком.
В том же быстром наборе прописать не # = 813, а чуть больше строк.
#1 = 813784521
#2 = 813784522
#7 = 813784527
#8 = 8137
Суть, думаю, уловили.
Есть еще два метода - более правильные.
2) Dialling plan
3) ARS
Добавлено: 13 дек 2022, 13:24
to catinapples:
ИМХО, поставщик не прав. Не из Саратова?
Плюсую за ARS.
Добавлено: 14 дек 2022, 05:16
catinapples
Да я из Саратова. Поставщик МТТ. Сделал временно на быстром наборе. Буду вникать в ARS.
Ещё раз всем большое спасибо!
Добавлено: 14 дек 2022, 08:15
Так как IP-телефония работает только в режиме Enbloc, рекомендую вникнуть не только в ARS, но и в Dialing Plan (3.1.4)
Это, по сути, может работать как "маленькое урезанное ARS" для выбранных транковых групп.
