Активные функции АТС
oblgas
Для новичка, который только начинает осваивать данную АТС,
прошу сильно не ёрничать, потому, как все мы когда то были чайниками….
Изучение букварей и мануалов на данные вопросы, толком, не дают ответа, видимо мне не хватает ещё системных и комплексных знаний….
Имеется: см. скрин.
В данной отображаемой (с учётом активированных ключей) конфигурации
1. Параметр: внешняя IP линия (ch) - имеет отношение только к настройке транка
для соединения АТС между собой? И отношения к возможному инсталлированию физических IP ТА – отношения не имеет?
2. Параметр: системный IP телефон (ch) – в моём случае предполагает возможность подключения 32-х физических IP ТА только родного производителя Panasonic.
3. Других производителей IP ТА, из этих 32, при наличии полной сигнализации, то есть PRI, BRI, E&M и аналогичных, возможно будет подключить?
4. Параметр: системный/программный IP телефон (ch) – чем отличается от параметра «системный IP телефон (ch)»?
5. Параметр: внутренняя SIP линия (ch) – в моём случае предполагает возможность подключения 5 физических IP ТА по протоколу SIP любого производителя? (Понятно, что возможны танцы с бубном и ограниченный функционал).
6. Что значит (ch), зачем «это» стоит в конце информационной строки?
Я понимаю, что вопросов много и поэтому сильно прошу не ругаться на меня бестолкового…
Или, ткните носом где можно толково почитать про эти параметры.
Спасибо и низкий поклон всем кто поможет.
Имеется: см. скрин.
Re: Активные функции АТС
Проще будет объяснить напрямую, по телефону, а не разводить бесконечную писанину на форуме! Кидайте телефон в личку!
В твоем случае - Да! И только по H.323 Но можно часть в SIP перевести
Еее, бэйби! И причем только серию KX-NT
Ценой вопроса. Раз в 5 дороже стоит подключить программный телефон, чем железный
Любого
Понятия не имею
Вопрос 3. Других производителей IP ТА, из этих 32, при наличии полной сигнализации, то есть PRI, BRI, E&M и аналогичных, возможно будет подключить?
Ответ: Нет! Производитель только Панасоник! PRI, BRI, E&M и аналогичных - это вообще не для IP СТА!
Вопрос 6. Что значит (ch), зачем «это» стоит в конце информационной строки?
Ответ: ch означает channel, то-бишь канал.
oblgas
Большое спасибо.
Уважаемые Патриархи, это для вас всё понятно и прозрачно, потому как много лет в теме...
А для нас новичков....курение мануалов.... бывает очень сложно извлечь необходимую инфу....
oblgas
Кроме упрощённых инструкций от Амитека, мне ничего не известно....
Разве что, штатные руководства....
Может, что ещё подскажите, для нас новичков....
