Какой формат Unicode нужен для prov конфигураций?
p.ladi
Сообщение p.ladi »
У клиента есть HDV-230 (в Европе, не RU версия) с DSS консолью HDV-20NE
Клиент попросил вывести имена - некоторые на Русском на экраны для быстрого набора.
Настройку аппаратов мы делаем через TFTP - все прекрасно работает, кроме Русских букв.
В Инструкции администратора для данного телефона указано что можно использовать Unicode, но не указано какой формат.
Попытки сохранить в разных форматах через Notepad++ имеют один и тот-же результат, телефон показывает пустое поле там, где должны быть Русские буквы.
P.S. Директива
Код: Выделить всё
FLEX_BUTTON_FACILITY_ACT2="X_PANASONIC_IPTEL_BLF"
FLEX_BUTTON_FACILITY_ARG2="128"
FLEX_BUTTON_LABEL2="Suro"
Английские имена все прекрасно работают
Заранее спасибо!
camry_gracia
Re: Какой формат Unicode нужен для prov конфигураций?
Сообщение camry_gracia »
Экспериментально выявлены следующие особенности при загрузке параметров кнопок на HDV-230 и DSS к нему через TFTP:
1) Несмотря на то, что по описанию от Panasonic, в данном файле можно писать имена на русском ( Unicode ), в реальности телефон игнорирует
такие строки.
Выявлено, что на русском можно задать описание только для функции кнопки BLF и только при сохранении файла txt в
формате UTF-8 !!! Форматы ANSI и Unicode не воспринимаются, если точнее другие строки файла телефон поймёт кроме строк с
описанием клавиш на русском.
2) В строке BUTTON_LABEL не вносить более 20 символов !!!, иначе телефон его не воспримет.
3) С других документов текст ( имя абонента и т.д. ) лучше не копировать, может быть сбой форматов, лучше всё набирать вручную или копировать внутри
этого же документа.
4) Если ранее какая либо строка использовалась, а потом стала не нужна и её просто закомментировали, то на телефоне она всё равно будет в
работе со старыми данными, так как он её когда то уже загрузил.
Для очистки нужно сбросить телефон на заводские параметры через экранное меню или WEB страницу, или через
WEB страницу в строках которые нужно очистить выбрать “Quick Dial” и нажать save. В нужной строке будет пусто и будет отображаться
трубка телефона, цифры отображающей номер строки не будет.
camry_gracia писал(а): ↑25 мар 2021, 05:17 Экспериментально выявлены следующие особенности при загрузке параметров кнопок на HDV-230 и DSS к нему через TFTP:
1) ...
2) ...
Это описано в Administrator's Guide.
5) Файл настроек можно принудительно перекодировать в UTF-8 при помощи Notepad++
