KX-T7730
Форум посвящен системным телефонам Panasonic серии KX-T, KX-AT
mcrial
KX-T7730
Сообщение mcrial »
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, куда "капать", что сделать...
Дело вот в чем:
Имеется аппарат KX-T7730, известно, что, чтобы настроить "внутренние" кнопки (те что с боку 12шт.) нужно нажать кнопку PROGRAM, потом нужную "быструю" конопку, цифру 1, ввести номер и нажать STORE... это все понятно, НО!!!
При нажатии кнопки PROGRAM должна загореться и кнопка STORE и потом проводить другие действия... так вот при нажатии PROGRAM кнопка STORE не загорается... Нажимаешь Program, нажимаешь 1... телефон два раза "пикает" и на этом все...
Помогите пожалуйста, хотя бы узнать что это значит... Ни разу с такими телефонами дело не имел...
Благодарен за любую помощь и совет...
Re: KX-T7730
Проще будет настроить эти кнопки через консоль KX-TEMConsole или KX-TEBConsole, в зависимости от станции.
mcrial
Re: KX-T7730
Сообщение mcrial »
Ух ты! а подскажите пожалуйста вот эти KX-TEMConsole это я так понимаю ПО же? А как потом на мини АТСку "попасть" чтоб там это все настроить? И там, прям видно будет этот KX-T7730 и "его кнопки"?
Извините, что такие "делетанские" вопросы задаю, просто я вообще (от слова СОВСЕМ) в этом вопросе не понимаю ничего... а делать надо...
Re: KX-T7730
mcrial писал(а): ↑11 дек 2020, 08:50 Извините, что такие "делетанские" вопросы задаю, просто я вообще (от слова СОВСЕМ) в этом вопросе не понимаю ничего... а делать надо...
Если нет понимания, пригласите знающего специалиста! Да, это не бесплатно, но выйдет быстрее и надежнее. old
mcrial
Re: KX-T7730
Сообщение mcrial »
Ох, если бы было так просто нанять специалиста, я бы вообще этот вопрос не поднимал бы... но к сожалению это не реально (и тому причин куча... и от меня это вообще никак не зависит...) мне просто директор сказал, мол вот телефон... и надо чтобы на этих кнопках были вот такие то номера...
И делов то там на "пять сек" (кстати спасибо за конструкцию, что в ЛС прислали, я так и делаю;)) но проблема та как раз в том, что после нажатия PROGRAM кнопка STORE не подсвечивается, а должна! и все на этом... остальные манипуляции бесполезны... я пытаюсь понять, почему же STORE не загорается...?
Re: KX-T7730
СТА должен быть подключен в порт №1 на станции. Интересно, вообще-то, а если директор прикажет Вам построить новый офис, тоже будете исполнять?
mcrial
Re: KX-T7730
Сообщение mcrial »
shkiper516 писал(а): ↑11 дек 2020, 10:29 СТА должен быть подключен в порт №1 на станции. Интересно, вообще-то, а если директор прикажет Вам построить новый офис, тоже будете исполнять?
придется ))) Не у всех ведь адекватное руководство... да и вопрос не в этом...
может правда проще через ПО, только я не знаю как на мини АТС попасть... она у нас KX-TD1232BX
а как узнать в порт №1 СТА подключен или нет?
Re: KX-T7730
mcrial писал(а): ↑11 дек 2020, 12:03 может правда проще через ПО, только я не знаю как на мини АТС попасть... она у нас KX-TD1232BX
KX-T7730 не будет работать с этой станцией так, как Вы хотите, он заточен под более современные станции! ПО для этой станции найти можно, но потребуется компьютер с СОМ-портом и нуль-модемный кабель. И найдите в Инете мануал на эту станцию.
В какой порт подключен СТА (это KX-T7730), надо смотреть на кроссе.
mcrial
Re: KX-T7730
Сообщение mcrial »
shkiper516, огромное Вам спасибо за помощь! Видимо связисты, которые у нас раньше работали и от которых мне "все это" досталось по наследству ;) настраивали этот аппарат через ПО подключившись к мини АТС по компу...
Еще раз спасибо большое! Буду пробовать подключаться непосредственно к миниАТС.
Re: KX-T7730
Для спасибов имеется кнопочка "палец вверх"
