как можно производить детализацию звонков с трёх станциях TDA-200
Добавлено: 17 дек 2025, 04:52
CRABs
как можно производить детализацию звонков с трёх станциях TDA-200? раньше было. переустанавливали ПО и всё перестало работать как раньше. приходится переподключать кабель к АТС.
Re: как можно производить детализацию звонков с трёх станциях TDA-200
Добавлено: 17 дек 2025, 09:20
А что за ПО?
Добавлено: 23 дек 2025, 10:26
KMA
Все три смотрят в город?
Добавлено: 25 дек 2025, 20:16
Вероятно имеется в виду WinTariff. Или программа SMDR Multiplexer (freeware!) Назначение - подключить (по сети)... Для TDE -да. Для TDА -нет. Или, что все станции стоят в одном месте? Программа предназначена для приема CDR-строк, поступающих по COM - порту от АТС по протоколу RS232. ???
Программа предназначена для приема CDR-строк, поступающих от АТС по стандартному протоколу TCP/IP. ???
Добавлено: 26 дек 2025, 13:15
Вероятно - да или нет?! Пальцем в небо очередной раз...Ибо для TDA200 давно есть карты 0410, а ВыньТарифф давно умеет брать тарификацию не с COM-порта, а по USB.
Добавлено: 27 дек 2025, 06:41
В описании ТС чёрный ящик три входа один выход. Где конкретно у него упоминается в исходных данных?  плата CTI, объединение станций по локальной сети. Интерфейс.Тип ПО SMDR Reader & Parser? Итд. Это ваши навязанные домыслы. Зачем мне упоминать то чего нет в исходной информации. Если что-то написано коротко не значит это толковать по иному. Способ решения у ТС возможно утрачен и начинать нужно всё сначала. Ничего нет. Нет черной кошки в чёрной комнате. И её там ненайти. Её там и не было. О чем разговор? Ну и во вторых ВыньТарифф не умеет брать тарификацию с трёх станций одновременно в данном случае насколько мне известно. Либо это должно быть мультисистемное ПО WT. Хотя и WT никакого нет это только предположение, зря упомянул некчему было бы придраться. ЕСЛИ ПО ТАКОЙ ВАШЕЙ АНАЛОГИИ РАССУЖДАТЬ ТО ТАРИФИКАЦИЮ МОЖНО И ПО ПОТОКУ ПОЛУЧАТЬ, а не только по интерфейсу. Много до чего можно догадываться. Можно и свой парсер написать. Но ничего нет, нет исходных  данных, конкретики и разговаривать не о чем.ТС было предложены какие то минимум варианты для понимания. Ему просто привел пример может поможет !!!       WT давно не пользуюсь, и комментировать его применение не собираюсь. У меня нормальные биллинговые системы типа ECM PRO и тд.
Про WinTariff  упомянул, так к слову зря. Любым сборщиком. Если хотите предлагайте ТС свои варианты. А мне задавать эти вопросы никчему. Я не давал вам своего согласия отвечать на ваши рассуждения, мне это не интересно. Вы не привели ни одного бита полезной новой информации для меня.
Добавлено: 27 дек 2025, 13:13
pbx писал(а): ↑27 дек 2025, 06:41 Это ваши навязанные домыслы.
У меня не домыслы, а замечание на Ваше - "да и нет "в отношении SMDR, ну не знаете - и не пишите всякую фигню...а почитайте доку хоть сначала, но Вы же продолжаете не видеть суслика и делать выводы, о том, что его нет...
pbx писал(а): ↑27 дек 2025, 06:41 Ну и во вторых ВыньТарифф не умеет брать тарификацию с трёх станций одновременно в данном случае насколько мне известно.
До трех посчитайте и успокойтесь, а потом матчасть изучите, которой уже много лет:
http://infoats.ru/2013/wintariff-sbor-d ... olkix-ats/
Возможно, что Вы когда-то давно работали с АТС Panasonic, но судя по тому, что Вы пишите на этом форуме - явно Вы не специалист по этим АТС, поэтому Ваши "рассуждения" выглядят очень сомнительно, и не нужно мне отвечать, не травмируйте свою логику и не тратьте свои биты, иначе парсер написать не получится...))) По делу уже здесь задали вопросы ТС, но он молчит, и Вы берите с него пример! faceoff
