Голосовая почта для NS-500
Доброго дня. Подскажи плииз как настроить голосовую почту на этой станции. Может найдется какой-нибудь адекватный мануал. Карта памяти в станции имеется. Прошивку сделали и ограничений на станции нет. Читал мануалы, которые предоставляли установщики и не совсем понял как это сделать.
DISA настроена. Почтовые ящики есть. Насколько я понял, на 591 порт надо повесить голосовое сообщение и по неответу внешний входящий звонок переадресовать на этот порт.
Re: Голосовая почта для NS-500
591 это упращенная голосовая почта. Без подсказок, сценариев и тд. Для 591 не нужна SD. А вот 500, это настоящий речевой процессор! У вас какая задача?
С внешней линии приходят звонки менеджерам и надо чтобы эти звонки не терялись. Клиент оставляет сообщение и менеджер прослушав сообщение должен связаться с клиентом
Кстати говоря, я сделал переадресацию по неответу на этот порт и ничего. Как оно работает, непонятно. Надо что еще делать?
Че за порт? Вы про 591? Надо сначала активировать ее. То есть записать хотя бы одно сообщение типа "Привет, меня нету, оставьте сообщение". Для этого, надо набрать с телефон *381 и сказать сообщение. Потом уже можно делать форвард с этого аппарата на 591
