Убрать короткие гудки
Добавлено: 27 июн 2019, 05:16
Ded Topor
Всем привет. Можно ли убрать частые короткие гудки при добавлении участника в конференцию? Сотрудники просят чтобы был обычный ровный тон при нажатии на клавишу conf. Такой как например при нажатии на transfer.
Re: Убрать короткие гудки
Добавлено: 27 июн 2019, 07:08
Это стандартный тональный сигнал. Не надо его убирать. Проще объяснить пользователям, что это международный стандартизированный сигнал.
Вообще,это правится в битах.
Добавлено: 01 авг 2019, 22:35
AnnaLudvigovna
BIOSTAR A68I-350 Deluxe v.6.0 не стартует. т.е издает короткие гудки. непрерывно. питания на DDR3 присутствуют. Замену планок памяти производил, итог тот же. Пробовал прошивать не помогло. В чем может быть проблема?
Добавлено: 02 авг 2019, 09:07
nemo
AnnaLudvigovna писал(а): ↑01 авг 2019, 22:35
Что-то мне подсказывает, что вы не на том форуме
