Страница 1 из 7
Системный аппарат КХ-DT343
Добавлено: 23 окт 2024, 05:44
Ivan
Добрый день! Подскажите куда подключить системный аппарат КХ-DT343 в атс KX-TDE200 и возможно как его запустить, что нажать? В инструкции не написано. Перепробовал все RJ12 на атс, станцию перегружал - аппарат признаков жизни не подает. Аппаратов у меня 3 - со всеми одинаково.
Извините за глупый вопрос если что.
Добавлено: 23 окт 2024, 06:05
Вот такое почитайте, там точно написано куда и что подключать:
Руководство по установке IP-УATC Panasonic KX-TDE100/KX-TDE200.
Добавлено: 23 окт 2024, 08:42
Ivan
так я и подключаю от разъема ToMainUnitPbx на аппарате 4х проводным кабелем в RJ12 на плате DHLC8 и ничего. Станцию перегружал,- в руководстве не написано об этом.
RJ12 на атс 19шт, есть на платах их 2, есть по 1. Может не абсолютно во все, но почти во все пробовал.
Больше ничего нет в руководстве. Подскажите плс что не так
Добавлено: 23 окт 2024, 08:49
Ivan
https://mcgrp.ru/files/viewer/437564/21 ... 3467358529
Т-адаптер вроде не обязательно? или что-то надо вместо него (нужен только ЦСТ без параллельного)?
Добавлено: 23 окт 2024, 09:55
Ivan писал(а): ↑23 окт 2024, 08:42
Там подключение кабелем амфенал, 25 пар.
Где там на плате DHLC8 RJ12 ? Фото можно увидеть?
Добавлено: 23 окт 2024, 10:18
Ivan
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic ... .jpeg/orig
https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-1-u ... 667190.jpg
тот что левее черный. Бывает 2 или 1.
Может и не в них надо подключать, оно же по японски (-если цензурно выражаться) написано в этих руководствах.
Вопрос этой темы: Куда подключить системный аппарат чтобы работало?
В амфенал же пары, т.е. по 2 провода, а японцы четко пишут что 4х проводным кабелем надо.
Добавлено: 23 окт 2024, 10:30
Ivan
Добавлено: 23 окт 2024, 10:52
Ivan писал(а): ↑23 окт 2024, 10:18
Если не понимаете, то зачем берётесь за это?
В руководствах нормально всё написано, в том числе для чего на картах этот "черный RJ12".
Добавлено: 23 окт 2024, 10:55
to Mike_K:
admin, наверное, такими темами продвижением форума занимается )))
Добавлено: 23 окт 2024, 10:57
Ivan
Да не понимаю. Телефонист ушел, вот сам разбираться пытаюсь. Подскажите плс!! Если не в черный то куда, на какую-то пару, пробовал вместо обычного аппарата подключить - ничего.
