Yeastar P560 и Yeastar TA1600 и TA3200(x2)
Добавлено: 19 апр 2024, 07:25
Здравствуйте. Попалась в руки данная АТС и расширители(шлюзы) к ней. Телефоны используются только аналоговые.
Подскажите, возможно ли объединить эти шлюзы в одну общую систему? То есть, по простому, позвонить с одного TA на другой. В настройках самой АТС в "Auto Provisioning" даже нету пункта "Gateways" (только "Phones" и "Resource Repository"), который приведён в инструкции для подключения TA к P-серии АТС. Все настроено в одной локальной сети, одинаковые маски, шлюзы и т.д. Через отладку в настройках АТС идёт обмен между TA и P560(задержки ~1.2мс). Так же идёт вызов в пределах одного TA. Сервер VoIP настраивал, но работает он опять же в пределах одного TA, в журнале вызовов показывает набранные номера.
Путь локальной такой: ПК - АТС - коммутатор(Switch) - и от коммутатора уже на шлюзы TA.
Получается, что АТС вообще не видит эти самые шлюзы(TA1600 и TA3200)?
P.S. И ещё один интересный момент...
После настройки LAN на одном из TA3200 он начинает определятся как TA800...
