Прерывание разговора #102 Recovery on timer expiry
tohaamsu
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение tohaamsu »
Настраиваю на АТС TDE200 поток E1. Маршрутизация работает нормально. Звонок приходит.
Но разговор длится 4 секунды, после чего звонок прерывается. В трассировке видно что по инициативе моей АТС, по причине Cause Value= "#102 Recovery on timer expiry"
В настройках группы СО продолжительность вызова стоит без ограничений
Подскажите где искать причину?
tohaamsu
Re: Прерывание разговора #102 Recovery on timer expiry
так же заметил в трассировке после пакета CONNECT отсутствует пакет CONNECT ACK, и вместо него через какое-то время прилетает DISCONNECT "#102 Recovery on timer expiry". Одинаково и для входящих и исходящих вызовов
Тут не экстрасенсы, но если вопрос о вине АТС уже решен, то заменить её на другую.
С другой стороны какое оборудование? Куда включаетесь?
tohaamsu
Проблема решилась. С другой стороны оператор связи и ошибка была в настройках с его стороны.
