Страница 1 из 2
поиск настройки быстрого набора
Добавлено: 22 фев 2024, 11:32
eksf1@mail.ru
Всем привет! просьба сильно не пинать.
подскажите. такой момент. есть атс панасоник tde 200. если на телефоне набрать цифру 7 то после можно сделать набор 5 значного номера (действует по всей области), при нажатии 9 стандартно попадаешь на городские со
так вот стоит задача настроить еще одну атс tde 200 на возможность вызова по нажатию 7 (да не важно по нажатию какой кнопки) 5 значных номеров
подскажите где в конфигурации посмотреть куда стучится атс (на какую плату) при нажатии 7 на телефоне.
атс будут находиться в одной подсети.
а да. ARS отключена. конфигурацию просматривал ничего найти не могу. настройкой таких АТС не занимался, направьте в нужную сторону.
Re: поиск настройки быстрого набора
Добавлено: 22 фев 2024, 11:56
eksf1@mail.ru писал(а): ↑22 фев 2024, 11:32 куда стучится атс (на какую плату) при нажатии 7 на телефоне.
9-1 pfff
Добавлено: 22 фев 2024, 12:08
eksf1@mail.ru
так. в 2,6,1 нашел это доступ к TIE линии, а линии я так понял висят на плате pri30
Добавлено: 22 фев 2024, 12:30
eksf1@mail.ru
ан нет идет на идет на IPGW16
теперь как понять настройки этой Ip
Добавлено: 22 фев 2024, 13:03
eksf1@mail.ru писал(а): ↑22 фев 2024, 12:30 ан нет идет на идет на IPGW16
Подключиться браузером по IP адресу, который назначен этой плате.
Добавлено: 06 мар 2024, 06:31
eksf1@mail.ru
да все настройки нашел. спасибо.
теперь можете объяснить для необразованного. - (если смогу правильно обозначить вопрос )
вот смотрите. Есть сеть частная в нее входят несколько городов штук 10 офисов и соответсвенно штук 10 атс пансоник TDE 200 (у каждого офиса своя подсеть). вот теперь появился 11 офис (образно)-мы.). в нашем офисе была tda200 но после смены главной платы стала tde200. Стоит задача настроить атс на возможность звонить по внутренним телефонам на 5 значные номера для попадания напрямую к начальникам отдела других офисов. (в первом сообщении писал). что смог нарыть/выяснить - 1. конфигурацию настройки атс ближайшего офиса. 2. согласно конфигурации видно что для набора 5 значного номера нажималась клавиша 7 на ТА (доступ к TIE линии) - происходила отправка на плату ip gw16 (насколько я понял). 3. в настройках платы ip gw16 прописаны ip адреса всех атс.
ну и вот подошли к главному. каковы мои шаги по подключению нашей атс? сейчас решается вопрос по открытию доступа нашей подсети ко всем остальным. далее я перекидываю настройки платы ip в нашу конфигурацию. можете подсказать как и что еще придется настраивать?
ну и вопрос по лецинзированию - нужна ли какая либо лицензия для подключения платы IP/
консоль открыта для работы с виртуальной частью.
спасибо заранее
Добавлено: 06 мар 2024, 07:10
Судя по Вашим вопросам, самый правильный шаг - воспользоваться услугами специалиста на возмездной основе.
Добавлено: 06 мар 2024, 10:22
eksf1@mail.ru
Мэтр писал(а): ↑06 мар 2024, 07:10 Судя по Вашим вопросам, самый правильный шаг - воспользоваться услугами специалиста на возмездной основе.
с удовольствием бы воспользовался, но (куда же без но), в городе у нас я так и не нашел спецов. поэтому все самому приходиться разбираться (раньше имел дело только с 824 )
Добавлено: 06 мар 2024, 12:05
eksf1@mail.ru
если есть желающие помочь в этом вопросе. я не против.
Добавлено: 06 мар 2024, 15:43
В личку пишите.
