Голосовое оповещение внутренних абонентов
Добавлено: 26 сен 2023, 14:27
ckuz
Здравствуйте, уважаемые форумчане, интересует вопрос организации голосового обзвона на NS500. Реализовал это на Asterisk, он находится в связке с Panasonic, пытался звонить с астера на пейджинговую группу, чтобы выйти на громкую связь, особых надеж не было, но попробовал, коды между станциями не ходят. Соответственно вопрос, можно ли это организовать на Panasonic одновременный обзвон с выходом на громкую связь и голосовым оповещением. Грубо говоря человек звонит на номер, набирает какой то код и у внутренних телефонов срабатывает громкая связь и идет определенной голосовое сообщение.
Re: Голосовое оповещение внутренних абонентов
Добавлено: 26 сен 2023, 14:39
У меня такое работает через "петлю" СО-ЕХТ. При этом используется FWD на этом же ЕХТ на СО с набором функции.. даже не пейджинга, а "вещания" (вызываю три системника с "принудительным" спикерфоном). Работает отлично. По COS-у доступ к этому ЕХТ ограничен для тех, кто не дворянин и не боярин.
Добавлено: 27 сен 2023, 08:12
ckuz
Можно по подробнее
Добавлено: 28 сен 2023, 05:38
ckuz писал(а): 26 сен 2023, 14:27 Здравствуйте, уважаемые форумчане, интересует вопрос организации голосового обзвона на NS500. Реализовал это на Asterisk, он находится в связке с Panasonic, пытался звонить с астера на пейджинговую группу, чтобы выйти на громкую связь, особых надеж не было, но попробовал, коды между станциями не ходят. Соответственно вопрос, можно ли это организовать на Panasonic одновременный обзвон с выходом на громкую связь и голосовым оповещением. Грубо говоря человек звонит на номер, набирает какой то код и у внутренних телефонов срабатывает громкая связь и идет определенной голосовое сообщение.
В вашем случае (как вам подсказали выше) необходимо создать петлю CO-EXT + DISA
(CO = Аналоговая линия, ISDN или IP)
Вы звоните по внешней линии на DISA, далее получаете доступ к CO которая используется в петле и вызываете функцию ОПОВЕЩЕНИЕ, после чего держите речь.
Также как вариант, можно использовать внешнее устройство оповещения, на которое можно направить вызов.
Добавлено: 28 сен 2023, 08:05
При текущей постановке вопроса остаются неясными следующие моменты:
1)
- этот грубо говорящий человек - он, вообще, кто? Если он - абонент Panasonic-a, то чем не устраивает просто *33хх? Если он - абонент Астера, то как связаны между собой Panasonic и Астер? Если он - вообще внешний абонент и звонит через ТфОП, то как Panasonic присоединён к ТфОП? Я уже даже не спрашиваю, напуркуа абоненту Астериска или ТфОПа грубо матюгаться в сторону абонентов Panasonic-a...
2)
- а с Panasonic-a пытались для начала? Каков результат?
3) Я очень надеюсь, что Вы-таки знакомились с документацией, но всё же спрошу: Вы на каких именно, подключенных к Panasonic-у, аппаратах громкую связь включить пытаетесь? Надеюсь, не на аналоговых с громкой связью и не на SIP-телефонах?
Добавлено: 28 сен 2023, 08:25
to Ired:
Моментов таких - вагон, но Memento mori hi
Просим ТС осветить все моменты! old
