KX-TDA0290 (PRI30)
toka
KX-TDA0290 (PRI30)
Сообщение toka »
ГУРУ, подскажите сабжевый девайс при установке в станции должен определится по умолчанию, т.е. плата должна появится в MC? И лампочки на ней хоть какие то должны загореться? Основная прошивка сейчас в станции 8.0102
Re: KX-TDA0290 (PRI30)
toka писал(а): ↑17 июн 2023, 07:55 ГУРУ, подскажите сабжевый девайс при установке в станции должен определится по умолчанию, т.е. плата должна появится в MC?
Плата определяется в автомате при установке в АТС, если эта функция не отключена при первоначальном программировании АТС. На установленных мной АТС, платы в автомате не определяются, отключаю это первым делом.
toka писал(а): ↑17 июн 2023, 07:55 лампочки на ней хоть какие то должны загореться? Основная прошивка сейчас в станции 8.0102
Status должен гореть зелёным, если не светится, то нести плату в сервис.
Ещё Sync-Error должна гореть красным, если ни чего не запрограммировано и порт на плате не подключен.
toka
Сообщение toka »
Mike_K писал(а): ↑17 июн 2023, 11:47 Status должен гореть зелёным, если не светится, то нести плату в сервис.
Пасиб, все понял, значит либо в сервис либо в урну (в мом случае).
