Страница 1 из 2
Проблема с линией лечится только командой *790
Добавлено: 24 мар 2023, 03:15
Рустам М
Доброе время суток, проблема трубку поднимаешь прерывистый гудок идет. и потом только появляется тон линии нормальный.
Лечиться при помощи команды *790
Вопрос в чем как можно найти причину ошибки линии или по какой причине это происходит?
Сбросить абонентские настройки проще всего с телефона абонента, введя *790
Re: Проблема с линией лечится только командой *790
Добавлено: 24 мар 2023, 05:35
Это не проблема с линией, это проблема с руками пользователей.
Спасёт тотальная чистка плана нумерации (оставить только те функции, которые реально востребованы, ну и *790, конечно же).
Добавлено: 24 мар 2023, 06:45
Рустам М
Ired писал(а): ↑24 мар 2023, 05:35 Это не проблема с линией, это проблема с руками пользователей.
Если не сложно подскажите раздел где мне все это убрать?
Добавлено: 24 мар 2023, 07:27
2-6-1, закладка Функции
2-6-3
Добавлено: 24 мар 2023, 08:10
Рустам М
Ired писал(а): ↑24 мар 2023, 07:27 2-6-1, закладка Функции
2-6-3
Спасибо большое за направление сейчас отключать буду
Добавлено: 24 мар 2023, 08:23
Ещё Flash на аналоговом аппарате абонента влияет на включение этого прерывистого тона предупреждения.
Можно Flash выключить, то тогда переадресовать вызов на аналоговом аппарате будет не возможно.
Добавлено: 24 мар 2023, 09:30
Рустам М
Mike_K писал(а): ↑24 мар 2023, 08:23 Ещё Flash на аналоговом аппарате абонента влияет на включение этого прерывистого тона предупреждения.
не отключать flash не вариант у меня все аналоговые аппараты и часто переадресацией пользуются
Все равно спасибо я знаю flash можно заменить кратким нажатием на сброс но не не вариант
Добавлено: 24 мар 2023, 16:36
Anvar Asrorov
Попробуйте в табл. 2.9 вкладка 3 отключить "специальный тональный сигнал"
Добавлено: 24 мар 2023, 18:10
Anvar Asrorov писал(а): ↑24 мар 2023, 16:36 Попробуйте в табл. 2.9 вкладка 3 отключить "специальный тональный сигнал"
Не поможет. Оно не про это.
Добавлено: 01 апр 2023, 03:36
Рустам М
2-6-3
Простите за мое не до понимание но я у себя такой раздел не нашел.
может не правильно понимаю? можно скрин где это находится?
Спасибо заранее
