Ip телефония с покрытием 100 км
Добавлено: 15 мар 2023, 20:06
riomenx
Необходимо обеспечить бесшовную ip телефонию с зоной покрытия в 100 км. Подскажите по оборудованию. Нужно завязать 10 точек Друг от друга точки удалены на 10-15 км.
Как быть с базовыми станциями и ретрансляторами если таковые будут включаться в построении связи. Какой охват. Допустим 400 м. Если придется устанавливать ретранслятор или базовую станцию в поле для соединения с другой базовой станцией,то обеспечить питание будет невозможно.И будет ли целесообразно использовать такую технологию,если на участке будет всего лишь один абонент. Всего 13 абонентов на разных участках.
Может использовать роутер с 4G и нацеливаться на местного провайдера. Плюс облачный сервер
Re: Ip телефония с покрытием 100 км
Добавлено: 16 мар 2023, 07:24
riomenx писал(а): 15 мар 2023, 20:06 Необходимо обеспечить бесшовную ip телефонию с зоной покрытия в 100 км. Подскажите по оборудованию. Нужно завязать 10 точек Друг от друга точки удалены на 10-15 км.
При таком количестве абонентов обратитесь к местному сотовому провайдеру, в десятки раз решение будет дешевле, чем организовывать это всё на своём оборудовании.
Добавлено: 16 мар 2023, 08:06
riomenx
Согласен. Wi-Fi роутер с 4G и пр. Возможно ли использовать не стационарную телефон,а допустим бесароводной телефон
