Страница 9 из 14
Re: Лицензия для UPCMC
Добавлено: 17 фев 2022, 11:59
vda писал(а): ↑17 фев 2022, 11:54 Или комп меняй
Бывает, что и привет от дяди Билли! hehe
Добавлено: 17 фев 2022, 12:52
ussr-bus
shkiper516 писал(а): ↑17 фев 2022, 11:59
В общем, это все происки капиталистов moderator
Добавлено: 17 фев 2022, 13:58
Remm_i
Смоделировал ошибку W000034 (Управление разделом не доступно) на UPCMCv7.8.1.1_R15
Симтомы
При запуске пункта 1,2 вылетает ошибка W000034 Управление разделом не доступно
Временное решение которое помогает:
Закрыть консольку
Удалить файл License из каталога C:\Program Files (x86)\Panasonic\PBX Unified Maintenance Console
Запустить PBXUnified и сгенерировать генератором лицензию (Важно, запуск от имени администратора или под юзером генерит разные номера)
Вас пустит в закрытый раздел.
Однако при перезапуске консоли ошибка W000034 повторяется!
Причина
Вы (и я ;) ) лазили в реестр по пути и там удаляли "мусор" (как рекомендуют в инете) :)
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Panasonic\PBX Unified Maintenance Console\Rdate
Работа нормально консоли была достигнута следующим образом.
1 Сносим консоль нафиг с компа!
2 Убеждаемся что по этому пути ничего нет
в реестре тоже ничего не должно быть! (ветка Panasonic и все что в ней осталось после удаления программы удаляем ручками)
3 Перегружаем ПК. (без вариантов!)
4 Ставим консольку лечим ее обычным способом (не забываем про то, что от какого имени запускалось!)
(у меня пришлось ключик вводить дважды так как установка консоли потребовала прав админа и там один лицензионный ключ, а при повторном запуске от имени юзера уже был другой ключик)
больше W000034 у меня не повторялась.
Добавлено: 17 фев 2022, 14:13
Remm_i
на "грабли" наступил после чтения этого....
https://komendant.pro/spr/viewthread/90790/#591249
Добавлено: 17 фев 2022, 14:21
Remm_i
ussr-bus писал(а): ↑17 фев 2022, 12:52
Выключаем "блондинку" и бьем себя по шаловливым ручкам линейкой:)
Добавлено: 17 фев 2022, 22:36
mvpkms78
Remm_i писал(а): ↑17 фев 2022, 14:13 на "грабли" наступил после чтения этого....
АЙ,АЙ. Больно однако dead
Добавлено: 17 фев 2022, 22:38
mvpkms78
Не капиталистов, а буржуев!!! ХЕ!!! rusdeg
Добавлено: 19 май 2022, 11:24
Daemon_84
Всем доброго времени суток!
напишу как в моём случае сработала активация:
1. Кряк выдавал немного другой Айди - 2 цифры поменены местами в сравнении с ИД с установщика UPCMCv7.8.1.1_R15.
2. При помощи Артмани в кряк никак не выходило подставить нужный Айди т.к. менялся адрес при перезапуске кряка.
3. Пока инфой об этом делился с коллегой, снизошло озарение: если мы пытаемся установить значение в кряк то почему не попытаться установить значение в установщик UPCMCv7.8.1.1_R15?.
вкратце: сработало! установщик съел!
Чуть подробней:
1. Запускаем установщик UPCMCv7.8.1.1_R15, доходим до окошка с активацией, записываем в блокнот выданный айди HW.
2. Запускаем соответствующий кряк и смотрим какой он определил HW, если точно как наш то копируем ключ и в установщик втыкаем его.
3. Ежели не совпадает тогда запускаем артмани (я использовал версию artmoney812rus64), выбираем процесс - установщик UPCMCv7.8.1.1_R15 , выбираем все возможные типы значений, целые, с точкой, строки ..нульстроки.. , текст.. я выбрал все что были, и ищем значение ИД HW из установщика UPCMCv7.8.1.1_R15 - я вводил только цифры без - дефисов.
4. При помощи Артмани заменяем все найденные значения на тот ИД который выдал кряк.
5. В установщик UPCMCv7.8.1.1_R15 указываем ключ, полученный ранее из кряка и жмем далее
6. В моем случае после п.5 прошло всё успешно.
Добавлено: 19 окт 2022, 13:04
evis14
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть срок действия текущей лицензии для управления АТСками через UPCMC
Добавлено: 19 окт 2022, 13:13
Если сейчас работает, то до конца года доживёт.
В новый год меняется ключ регистрации, действует он 2 года.
Если ключ оформляли 31 декабря, то год потеряли.
