Страница 31 из 36
Добавлено: 27 апр 2024, 16:56
alexbelo
Отлично. Спасибо, по необходимости обращусь.
Добавлено: 07 май 2024, 11:51
NS386
почему отсутствует меню "1. Обновление пр-мы" ?
см.скриншот. вся настойка АТС делается под пользователем "admin".
Добавлено: 07 май 2024, 11:55
NS386 писал(а): ↑07 май 2024, 11:51
А надо под пользователем "INSTALLER"
Добавлено: 07 май 2024, 13:19
NS386
пользователь "INSTALLER" и пароль по умолчанию "1234" не подходят.
установщики АТС оставили только пользователя "admin" с паролем .
выход: искать установщиков и спрашивать у них пароль? или как-то можно иначе?
Добавлено: 07 май 2024, 13:27
NS386 писал(а): ↑07 май 2024, 13:19
Два варианта:
1. Найти установщиков и узнать у них пароль.
2. Сбросить настройки на дефолт и настроить заново. В зависимости от версии прошивки, АТС может потребовать ключ администрирования.
Поправка: В Вашем случае, потребует ключ. ( 4-я версия ПО ). Еще вариант: пригласить специалиста на воздмездной основе.
Добавлено: 07 май 2024, 14:44
NS386
shkiper516 писал(а): ↑07 май 2024, 13:27
Два варианта:
потребуется ключ именно для обновления прошивки?
ключ Администрирования на АТС стоит свежий.
Добавлено: 07 май 2024, 16:17
NS386 писал(а): ↑07 май 2024, 14:44
Нет, коллега shkiper516, наверное, другое имел ввиду, что если бы Вы под админом входили без ключа администрирования, то под установщиком уже нужен был бы ключ администрирования.
Добавлено: 08 май 2024, 04:13
Прошу прощения за неточный ответ! Коллега Мэтр абсолютно прав! При входе под учётной записью INSTALLER АТС
может потребовать ключ администрирования!
Добавлено: 01 авг 2024, 12:25
kzua
Подскажите, какая актуальная версия прошивки для KX-NS500RU?
В закрытый раздел не попасть?
http://www.forumpbx.ru/viewtopic.php?f=29&t=113
Добавлено: 01 авг 2024, 13:03
Если не ошибаюсь, то v 8.30047.
Почему-же не попасть? Выполните условия получения доступа в ЗР!
