Страница 3 из 3
Re: Функции оповещения (уведомления) на NS1000 с помощью OGM
Добавлено: 15 мар 2023, 11:20
skyzevs
Ired писал(а): ↑15 мар 2023, 10:37
skyzevs писал(а): ↑15 мар 2023, 10:31
Да, если вызвать с телефона, звонок не приходит на мобильный.
Внешние линии как приходят? Аналог / SIP / PRI ?
Если вызвать с помощью функции вещание по расписанию, звонок тоже не идет.
И не должно. Смотрите свою же картинку:
Если использовать полную переадресацию с внутреннего на мобильный, и указать внутренний, то звонит только на внутренний.
Тоже не должно. Вот
здесь Вам Mike_K в пункте 2 чётко на это указал.
1. По sip транку
Ну фиг с ней с переадресацией, но в мануалах у них частенько проскакивает про конференц связь с внешними линиями, а как на них выходить.. Просто как то смешно, целая атс не может позвонить с голосовым сообщением на мобильный номер) Хотя я думаю все она может, просто недостаток знаний у меня.
Добавлено: 15 мар 2023, 11:34
skyzevs писал(а): ↑15 мар 2023, 11:20
Всё логично! )))
Добавлено: 15 мар 2023, 12:07
Вызов конференц группы с участием внешних абонентов (адресаты - сотовые телефоны) у моего клиента работает даже на АТС KX-NCP. Уж на KX-NS1000 это стопудово работает. Что-то недокрутили.
Автооповещение во внешнюю линию - даже если и нельзя, но очень хочется, то - можно.
Главное добиться вызова сотового из конференц-группы с телефона оператора.
Добавлено: 29 мар 2023, 09:08
skyzevs
Ired писал(а): ↑15 мар 2023, 12:07
А это же ты мне инструкцию писал на английском tek-tips для этих же оповещений? А то сейчас зашел в тему, и ник увидел тот же самый )
Добавлено: 30 мар 2023, 05:21
skyzevs писал(а): ↑29 мар 2023, 09:08
Я
Добавлено: 30 мар 2023, 14:09
Проверил. Работает строго в соответствии со спецификацией.
Аналоговый абонент никак не реагирует. Внешний абонент через петлю тоже работать не будет.
Всё потому, что при работе данной функции система не звонит на участников конференц-группы, а принудительно включает динамики телефонов и начинает воспроизводить туда OGM-сообщение.
