Страница 3 из 4
Re: KX-HDV130 - Настройка LDAP.
Добавлено: 17 ноя 2023, 10:40
Onloff
camry_gracia писал(а): ↑16 ноя 2023, 17:13 Напишу, что накопал ранее по XML phonebook, но к реализации XML на предприятии дело так и не дошло, всё ещё руками кидаю phonebook файлик на каждый телефон.
Особенности:
1) XML Phonebook будет хранится как XML файл на WEB сервере и периодически телефон будет к нему обращаться и скачивать к себе, в итоге он станет почти как local phonebook но до перезагрузки, потом телефону нужно снова скачать XML с web сервера
2) На форумах пишут, что Remote Phonebook Не используется при входящих звонках для отображения имени абонента.
В файле конфигурации телефона необходимо внести следующие строки:
#Включаем XML приложения
XMLAPP_ENABLE="Y"
#Подключаем адресную книгу
XML_PHONEBOOK_URL="http://192.168.0.3/panasonic/abook.xml"
#Периодичность синхронизации адресной книги в минутах
XML_PHONEBOOK_CYCLIC_INTVL="60"
Шаблон содержимого XML файла
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Group>
<startindex>1</startindex>
<numberOfRecords>2</numberOfRecords>
<totalAvailableRecords>2</totalAvailableRecords>
<groupDirectory>
<directoryDetails>
<firstName>David</firstName>
<lastName>Allan</lastName>
<number>1111001</number>
<extension>1001</extension>
</directoryDetails>
<directoryDetails>
<firstName>George</firstName>
<lastName>Williams</lastName>
<number>1111010</number>
<extension>1010</extension>
</directoryDetails>
</groupDirectory>
</Group>
Данный образец XML работает, но при внесении в строки имени абонента на кириллице, телефон отображает иероглифы. При смене заголовка xml файла с ISO-8859-1 на utf-8 телефон не воспринимает его и пишет Failed.
Для добавления своих данных в XML шаблон рекомендуется править в редакторе XML Notepad
Если HTTP сервер сообщает, что телефон забрал XML файл а в разделе телефона “Remote Phonebook” ничего не появилось, то нужно посмотреть логи телефона, на что он ругается.
Подробное описание размещено в документе TGP600_HDV_XML_DevelopersGuide_Rev2.52.pdf страницы 22 и 62
Дополнительная информация: как WEB серевер для раздачи xml файла можно использовать HFS
Приветствую! вопрос закрыт)) Это фунция НЕ РАБОТАЕТ! А главное она никогда не заработает, так как Завод где производились телефоны полностью расформировали, собственно как и поддержку! Happy End bravo
всем спасибо! hi
Добавлено: 17 ноя 2023, 14:19
Onloff писал(а): ↑17 ноя 2023, 10:40 Это фунция НЕ РАБОТАЕТ! А главное она никогда не заработает, так как Завод где производились телефоны полностью расформировали, собственно как и поддержку!
Всё-таки вы ленивый.
Но выводы у вас прям Ленинские.
Вы исключение у которого не работает (SIP аппаратов Panasonic проданы огромные количества), конечно проблемы возможны но только при: отступлении от инструкций, некорректных настроек сети с периферией, ну и конечно от большого ума.
Добавлено: 17 ноя 2023, 16:22
Onloff
Zen писал(а): ↑17 ноя 2023, 14:19
Смешно слышать такое заявление! Что я ленивый
Вы серьезно думаете что проблема с сетью? Тестируется все в одной подсети.
Я говорю что не работает только одна функция самая простецкая, в инструкции даже самый маломальский эникейшик разберется, возможно и вероятнее через LDAP сервер это работает, как сип трубка работает и даже не плохо.
От большого ума я нашел единственного человека который имеет связь с зарубежными коллегами, которые и сказали, что финита ля комедия.
P.S. Могу вам прислать один аппарат и вы убедитесь или опровергните мое мнение о компании Panasonic
Пожалел что не взял Yealink cray
Добавлено: 29 июн 2024, 05:11
korobeynikov
Действительно, с программным обеспечением у Панасоника просто беда.
Мы смогли подключить только сетевую телефонную книгу через параметр XML_PHONEBOOK_URL, и то в кодировке ISO-8859-1, без поддержки кириллицы.
Через XML APP сервисы смогли запустить только тригер на закачку файла, но даже следуя инструкции формата из официальной документации - телефон ругается ошибками 0000, 01A3, 0301.
Связывались с российским представительством Panasonic - они отправляют в технические центры по АТС, а те, в свою очередь, ссылаются на какого-то единственного сертифицированного интегратора, который ранее писал софт, но потом не продлил свой статус и больше не интегратор.
Мы выложили исходники софта и описание теста на GitHub:
https://github.com/xylocode/PanasonicPh ... /README.md
Если кто-то совладает с этим, отпишитесь.
Добавлено: 30 июн 2024, 18:57
korobeynikov писал(а): ↑29 июн 2024, 05:11 Действительно, с программным обеспечением у Панасоника просто беда.
Ну да у Панасоника беда, а все вокруг в белом...
P.S.
Как там про зеркало?
Добавлено: 01 июл 2024, 12:12
Zen писал(а): ↑30 июн 2024, 18:57 все вокруг в белом...
Наверное, сейчас в Сан-Франциско так и есть... )))
Добавлено: 01 июл 2024, 12:33
Мэтр писал(а): ↑01 июл 2024, 12:12
Вот и я удивлен, что господин из USA, зачем то ищет ответа в РФ?
К тому же любой правильный специалист, который занимается неким софтом для некого оборудования как бы обязан в перспективы как софта так и оборудования, в доках на которые специалист ссылается есть история версий дока, так последняя дата там 2017 и это как бы специалиста не смущает и до специалиста видимо даже слухи не дошли, что Панасоник ушел из интересуемого направления.
Добавлено: 02 июл 2024, 10:03
Zen писал(а): ↑01 июл 2024, 12:33 Вот и я удивлен, что господин из USA, зачем то ищет ответа в РФ?
Это как раз не удивительно )))
потому что
Добавлено: 29 апр 2026, 07:50
skyzevs
Добрый день! Вы конечно указали в прологе utf-8 для поддержки кириллицы, но сам то документ не конвертировали в utf-8. Так что достаточно запустить какой нить Notepad++ преобразовать ваш xml файл в utf-8 и все, кириллица в телефонах работает. В любом случае спасибо за инструкцию!
Добавлено: 09 сен 2026, 09:10
ivan138
Для телефона KX-HDV130 и 330 сделал по инструкция в формате xml. Загрузил, работает. Но она "плоская", кто-нибудь делал с разделами БУХГАЛТЕРИЯ, ЮРИСТЫ и т.д. ?
