Страница 2 из 3
Re: Время нажатия клавиш. Время задержки при наборе номера
Добавлено: 22 ноя 2022, 13:06
Способ набора. Цифры отправляются по одной или "выстреливаются" блоком.
Добавлено: 22 ноя 2022, 13:12
Overlap - цифры уходят оператору по мере набора. Оператор после принятия цифры сообщает, что готов принять следующею цифру.
En-bloc - после набора всех цифр абонентом, АТС отсылает весь блок оператору через 10 сек. после набора последней цифры, если в АТС не заполнен Dial Plan.
Добавлено: 22 ноя 2022, 13:47
Mike_K писал(а): ↑22 ноя 2022, 13:12 Overlap - цифры уходят оператору по мере набора. Оператор после принятия цифры сообщает, что готов принять следующею цифру.
В вашем случае скорее всего на 1-м канале используется именно это. И время межцифровой паузы определяет уже не ваша АТС, а Оператор. Вот у него, похоже, 3 секунды и установлены как межцифровые.
Mike_K писал(а): ↑22 ноя 2022, 13:12 En-bloc - после набора всех цифр абонентом, АТС отсылает весь блок оператору через 10 сек. после набора последней цифры, если в АТС не заполнен Dial Plan.
Вполне может оказаться так, что на 2-м канале стоит именно этот вариант передачи цифр. Некоторые Операторы просто просят об этом. И в этом случае используется межцифровой интервал, назначенный уже в вашей АТС. Но может оказаться и так, что 10 секунд стоят и у Оператора.
Лучшее решение - енблок и заполненный в 3.1.4 Dial Plan. Подчас там хватает всего двух строк.
Например у меня (в Москве) на многих АТС всего две строчки: 1XX и 8NXXXXXXXXX. Но есть и такие, где вбита и наиболее используемая международка.
Добавлено: 22 ноя 2022, 14:56
DVS1212
Спасибо за подсказки и помощь.
Сейчас смотрю вариант гибких настроек вручную для en-bloc.
Как я понимаю это настройки в консоли [2-9] и [3-1-4] таблица Dialling Plan. Еще советуют зайти в [2-3] Таймеры и т.д. Но я не понимаю как связана настройка во Таймеры....с En-Bloc. Я думал что там общая настройка для всех.
Добавлено: 23 ноя 2022, 11:50
НачШтаба писал(а): ↑22 ноя 2022, 13:47 Лучшее решение - енблок и заполненный в 3.1.4 Dial Plan. Подчас там хватает всего двух строк.
Ну вот даже в этом - и то москвичи в плюсе: двумя строчками обходятся..... Я все 20 заполняю cray
ЭЭЭЭЭЭЭЭэээээээээээээээхххх!!!!
Добавлено: 23 ноя 2022, 11:53
Ired писал(а): ↑23 ноя 2022, 11:50 Ну вот даже в этом - и то москвичи в плюсе: двумя строчками обходятся..... Я все 20 заполняю cray
Ни хрена себе! shok А чего так много-то? as8
Добавлено: 23 ноя 2022, 12:11
Y.P.
Ну, смотри, у меня как-то так сделано. Хотя, штук 5-6 (типа 071, 818...) можно выкинуть уже, наверное, устарели. А 1ХХ, наоборот, надо добавить. Около 20 и получается по итогу
Добавлено: 23 ноя 2022, 12:26
shkiper516 писал(а): ↑23 ноя 2022, 11:53 Ни хрена себе! shok А чего так много-то? as8
01
02
03
04
05X
06X
07X
08X
09
1XX
2XXXXX
3XXXXX
4XXXXX
5XXXXX
6XXXXX
7XXXXX
9XXXXX
811X
81NX
8NXXXXXXXXX
И это без 80 и 810, которые не угадаешь.
Добавлено: 23 ноя 2022, 12:29
М-да! Хорошо что у нас весь город на 2 начинается. as8
Добавлено: 23 ноя 2022, 13:15
shkiper516 писал(а): ↑23 ноя 2022, 12:29 М-да! Хорошо что у нас весь город на 2 начинается. as8
Полагаю, это потому что у вас раньше код города был четырехзначный и на 2 заканчивался :)
А как к миллиону абонентов приближаться стали, так и добавили седьмую цифру в номер (последнюю из кода города, сам код, соответственно, сократили до трех цифирь).
А потом, благодаря развитию сотовой связи, расширение абонентской базы сошло на нет, база наоборот поужалась за счет отказа физиков от домашних телефонов, но нумерацию обратно на шестизнак никто не стал возвращать.
