не сразу срабатывает 9, выход в город
Все о АТС Panasonic KX-TD816, Panasonic KX-TD1232 и Panasonic KX-TD500.
Re: не сразу срабатывает 9, выход в город
Lesha1111 писал(а): ↑14 окт 2022, 08:26 Я вообще с АТС не работал к сожалению, человек который занимался ей сейчас его нет.
она долго работала без проблем но сейчас какая то проблема со звонками на внешние номера.
Тогда, единственный выход - пригласить знающего специалиста. Разумеется, не бесплатно.
Lesha1111 писал(а): ↑14 окт 2022, 08:28 входящая все работает, все без проблем дозваниваются на все городские номера которые у нас есть.
Тут возникает конфликт: либо Вы не в курсе реальных изменений с внешними линиями (предыдущий чел мог что-то не сделать, забыть-забить и т.д и т.п.), либо с настройками АТС был какой-то нам неведомый смысл, либо такого практически не бывает (хотя в жизни бывает всё), чтобы аналоговая линия отлично работала на входящую связь и не работала на исходящую (у Вас "не срабатывает", интерпретируем это как "тишина, не гудит").
Lesha1111
Сообщение Lesha1111 »
предыдущий человек уже 2й год не работает, до сегодняшнего дня все работало без сбоев, но сейчас 9ка плохо срабатывает,
с чего начать что бы разобраться в чем проблема.
shkiper516 писал(а): ↑14 окт 2022, 08:30 единственный выход - пригласить знающего специалиста. Разумеется, не бесплатно.
Lesha1111 писал(а): ↑14 окт 2022, 08:49 с чего начать что бы разобраться в чем проблема.
"Упрямство -- первый признак тупости". Глеб Жеглов. ©
А ты встань возле системного телефона и жди когда у пользователя будет в трубке тишина. В этот момент смотри на дисплей аппарата и зафиксируй номер линии, которая будет занята. Например СО-07. Далее, открывай АТС и ищи линию с таким обозначением. Вытащи из АТС и послушай ее. drag
Hi All. У вас после 9 попадает на пустую или неисправную СО линию.Проверить линии или отключить.
Программирование внешней линии:
[400] Назначение подключения внешней линии.
Убрать из 9 неиспользуемые линии.
JimmyNight
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение JimmyNight »
Прочитал эту ветку и понял откуда беруться рейтинги тут. Как можно так над людьми издеваться? Люди вы или кто?
JimmyNight писал(а): ↑06 апр 2023, 12:50 Прочитал эту ветку и понял откуда беруться рейтинги тут. Как можно так над людьми издеваться? Люди вы или кто?
Люди. Поэтому первый же ответ был чётким и по делу. А дальше - всё в руках вопрошающего.
Игорь, а я помню этого чела по теме с финалом о вере в собственные силы )))
