TDE-200 как шлюз для Asterisk
Владимир--
Re: TDE-200 как шлюз для Asterisk
тут немного подродбней ))
- Вложения
- log.zip
- (3.3 КБ) 287 скачиваний
Это не трассировка, это debug из Asterisk.
Поставьте Tshark на линуксовую машину и снимите трассировку.
Владимир--
181 asterisk
41 Panasonic
Capturing on 'eth0'
1 0.000000000 Panasoni_f5:5f:d0 -> Broadcast ARP 60 Who has 10.105.169.71? Tell 10.105.168.41
2 0.467929091 Panasoni_f5:5f:d0 -> Broadcast ARP 60 Who has 10.105.169.47? Tell 10.105.168.41
3 0.967601838 10.105.168.181 -> 10.105.168.41 TCP 74 12141 > h323hostcall [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=43449717 TSecr=0 WS=128
4 0.968288593 10.105.168.41 -> 10.105.168.181 TCP 60 h323hostcall > 12141 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2048 Len=0 MSS=1460
5 0.968336325 10.105.168.181 -> 10.105.168.41 TCP 54 12141 > h323hostcall [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29200 Len=0
6 0.969148995 10.105.168.181 -> 10.105.168.41 H.225.0 457 CS: setup OpenLogicalChannel
7 0.970487517 10.105.168.41 -> 10.105.168.181 TCP 60 h323hostcall > 12141 [ACK] Seq=1 Ack=404 Win=2048 Len=0
8 1.110881616 10.105.168.41 -> 10.105.168.181 H.225.0 111 CS: releaseComplete
9 1.110913971 10.105.168.181 -> 10.105.168.41 TCP 54 12141 > h323hostcall [ACK] Seq=404 Ack=58 Win=29200 Len=0
10 1.111194723 10.105.168.181 -> 10.105.168.41 TCP 54 12141 > h323hostcall [FIN, ACK] Seq=404 Ack=58 Win=29200 Len=0
11 1.111224164 10.105.168.41 -> 10.105.168.181 TCP 60 h323hostcall > 12141 [FIN, ACK] Seq=58 Ack=404 Win=2048 Len=0
12 1.111409655 10.105.168.181 -> 10.105.168.41 TCP 54 12141 > h323hostcall [ACK] Seq=405 Ack=59 Win=29200 Len=0
13 1.112001181 10.105.168.41 -> 10.105.168.181 TCP 60 [TCP Keep-Alive] h323hostcall > 12141 [ACK] Seq=58 Ack=405 Win=2048 Len=0
14 1.112030268 10.105.168.181 -> 10.105.168.41 TCP 54 12141 > h323hostcall [RST] Seq=405 Win=0 Len=0
41 Panasonic
Capturing on 'eth0'
Можно увидеть то же самое, только не кусок в формате txt, а полную трассировку в формате pcap ?
Владимир--
Покажите трассировку с 6666 на какой либо 25хх или 26хх.Владимир-- писал(а): ↑29 авг 2024, 13:07 FreePBX16 c номерами [1-6]XXX за исключением 2[5-6]XX
астер с панасоником соеденины через OOH323
Звонки идут в обе стороны на 2XXX и на 6XXX
Владимир--
Попробуйте дебажить проблему с SIP звонками посредством
терминальной утилиты sngrep со стороны Астериска. Может поможет в отладке.
Которая а реальном времени позволяет анализировать и sip трафик, либо записывать дампы.
Показывает в графическом отображение процесс звонка. Думаю проблема на стороне Астериска.
Если транзит открыт в TDE. Что прописано в extensions.conf для интерфейса OOH323 ?
Если не уст.sngrep в Астериске. Уст. просто. Пример.
Установка:
Для установки sngrep в Ubuntu / Linux Mint / Debian, введите в Терминал:
sudo apt update
sudo apt install sngrep
Установка:
sudo apt update
Смотря что открывать и где. Просто надо не всё подряд.
Помнится мне, что H.323 - это тот же qsig, набор осуществляется "внутренний". А следовательно вызов функции верификации должен прекрасно работать. Начинается всё на *47... Ну и так далее.
Астер не может послать первой цифрой знак *. Это факт. Не всякий раз хочется забирать цифру для замены *. Мало ли...
Но есть 10.2, где можно на одной из вкладок добавить *47*код+пин (они должны быть заранее заготовлены в 6.3). И сделать это только для каналов IPGW... Мне кажется,что я так когда-то давно делал, и работало. На внутренние вызовы верификация никак не повлияет. А вот в город выпустить может. Самое главное IP-транзит как бы закрытый, но при этом "кругом суббота, а вокруг меня в радиусе метр - четверг!" (с)
ЗЫ. Если получится - то чем вам не "хорошая простая инструкция"?
Владимир--
В extensions.conf ничего не прописаноpbx писал(а): ↑03 сен 2024, 17:01 Попробуйте дебажить проблему с SIP звонками посредством
Установка:
sudo apt update
