Страница 2 из 3
Re: как сделать так что бы звонили на рабочий место а звонок перебрасывался домой
Добавлено: 21 мар 2023, 03:35
Рустам М
shkiper516 писал(а): ↑21 мар 2023, 03:32
Рустам М писал(а): ↑21 мар 2023, 03:27
Будет! Если присутствуют сомнения, пригласите специалиста по месту нахождения АТС.
Не придётся все делать самому просто не когда с этим не сталкивался
Спасибо большое за помощь
Добавлено: 30 мар 2023, 09:49
rolf
У меня на сотовом установлена программа от Panasonic, можно звонить/принимать звонки в любом месте.
Добавлено: 30 мар 2023, 09:54
rolf писал(а): ↑30 мар 2023, 09:49 У меня на сотовом установлена программа от Panasonic, можно звонить/принимать звонки в любом месте.
Ключи на Mobile Softphone с 1-го января 2023года более не доступны.
Добавлено: 01 апр 2023, 03:33
Рустам М
Тоже как Вариант надо будет попробовать
Добавлено: 01 апр 2023, 03:34
Рустам М
Mike_K писал(а): ↑30 мар 2023, 09:54
В Понедельник попробую узнать может что то можно придумать
Добавлено: 01 апр 2023, 03:58
На смартфон ставится любая SIP-звонилка (не Panasonic), приобретаются ключи KX-NSM7ххW (по количеству абонентов), проводится настройка АТС и звонилки на смартфоне. Далее, пользуемся и радуемся. hehe
З.Ы.: Наличие DSP-модуля обязательно! old
Добавлено: 01 апр 2023, 11:18
shkiper516 писал(а): ↑01 апр 2023, 03:58 На смартфон ставится любая SIP-звонилка (не Panasonic), приобретаются ключи KX-NSM7ххW (по количеству абонентов), проводится настройка АТС и звонилки на смартфоне. Далее, пользуемся и радуемся. hehe
Я тут поэкспериментировал с кучей звонилок. Скачал штук 20. Платные не пробовал. Из испытанных ZoiPer, Linphone, Sipnetic, Telesis SIP VoIP, SoftPhone, PortSIP UC, GS Wave, VoIP by Antisip, Mizudroid удалось прицепить на мобиле, зарегистрировать на NS500 и сделать вызовы туда-сюда.
По удобству все разные. Некоторые на русском, что удобнее и понятнее. Некоторые могут работать в фоновом режиме (то есть не показываются как запущенные). На некоторых возможна конференция (пробовал подключать второго абонента). Есть такие, которые поддерживают не одна, а две и даже три регистрации (больше не пробовал).
Transfer не поддерживается ни на одном приложении (по крайней мере на бесплатных версиях).
Сам пользуюсь Сипнетиком (в списке третий). Но если дома... А дома у меня стационарный! wink3 Так вкуснее good
Добавлено: 01 апр 2023, 11:45
НачШтаба писал(а): ↑01 апр 2023, 11:18 Я тут поэкспериментировал с кучей звонилок. Скачал штук 20. Платные не пробовал. Из испытанных ZoiPer, Linphone, Sipnetic, Telesis SIP VoIP, SoftPhone, PortSIP UC, GS Wave, VoIP by Antisip, Mizudroid удалось прицепить на мобиле, зарегистрировать на NS500 и сделать вызовы туда-сюда.
Проводил подобные эксперименты. Остановился на Линфоне (в списке второй wink3). Как не странно, Transfer поддерживается.
Добавлено: 03 апр 2023, 02:37
MaKEnK
А через GSM-шлюз и forward условный или безусловный (например по DND) на набор номера из справочника ?
PS при таком варианте лицензии не нужны.
Добавлено: 03 апр 2023, 14:18
shkiper516 писал(а): ↑01 апр 2023, 11:45 Проводил подобные эксперименты. Остановился на Линфоне (в списке второй wink3). Как не странно, Transfer поддерживается.
У меня при первой установке тоже работал трансфер. Потом снёс. Потом снова поставил. И хрен, идёт сброс.
С чем связано, разбираться не стал. Далеко стоит железка.
