Страница 2 из 3
Re: Интеграция SIP-коннектор Битрикс 24 и Panasonic
Добавлено: 20 сен 2023, 12:09
allastex
vda писал(а): ↑20 сен 2023, 10:27 Да. Целую статью написал! pfff
Очень Вас прошу, объясните дураку как правильно установить и настроить этот TAPI драйвер, чтоб он работал стабильно)) могу в лс написать, если есть время
Добавлено: 20 сен 2023, 13:15
ЧТо именно не получается? где затык?
Добавлено: 20 сен 2023, 13:38
allastex
vda писал(а): ↑20 сен 2023, 13:15 ЧТо именно не получается? где затык?
Помню я тут как-то уже создавал тему подобную, ну да ладно..
В общем есть комп, на него ставлю TAPI версии 4.3.0.19 (самый новый что смог нарыть в интернете), прописываю IP станции, делаю чек локейшн, всё проходит соединяется, всё казалось бы круто..через примерно 12-14 часов работы происходит дисконнект. затем now connection и так висит..помогает только перезагрузка АТС и перезагрузка компа, пробовал и на W7 и на W10 (но уже 2 года прошло и как-то забил на это, тут просто снова понадобилось..)
Даже сейчас, поставил CallMonitor3, думаю потыкаюсь поразбираюсь, поставил опять же тот же драйвер, по инструкция рандера настроил систему, отключил службы, которые они говорят мешают.. дак тот CallMonitor3 загружался максимум на 47% далее в TAPI идет дисконнект и снова NowConnection..что-то явно не так, но вот в чем проблема не могу понять..будто толи порт виснет, толи драйвер кривой (хотя он у всех работает), почему порт виснет, не понимаю..ставил TAPI и на вирт машину и на локальную машину, эффект один.. alik
Добавлено: 20 сен 2023, 13:39
allastex
Да и те 47% грузятся около 1 часа shok
Добавлено: 21 сен 2023, 06:36
ипануцо! shok
Я раз 6 ставил TSP, делала все по наитию и методом тыка alik , и всегда все работало! bayan
Добавлено: 21 сен 2023, 06:50
allastex писал(а): ↑20 сен 2023, 13:38
дак тот CallMonitor3 загружался максимум на 47% далее в TAPI идет дисконнект и снова NowConnection..что-то явно не так, но вот в чем проблема не могу понять...
Насколько помню, CallMonitor уже на седьмой винде не работал.
Добавлено: 21 сен 2023, 07:05
allastex
vda писал(а): ↑21 сен 2023, 06:36 ипануцо! shok
вот сейчас поставил Win7 x86 crazy с чистой системы попробую
Согласен, там настроек то фиг да ничего..а атс NS500? Тупой вопрос, но кроме LAN с ней никак не соединиться больше? ulibaka У меня смутные сомнения, что у нас в сети какая то х происходит
Добавлено: 21 сен 2023, 09:31
allastex
Разрешите доипаца search1
Итог - прикрутил, запустилось вроде, посмотрим отвалится или нет через денёк.
Вопрос - записи звонков вообще никак не прикрутить с АТС к Б24? Бекапится, прога Backup Recording Viewer for NS работает, но это всё локально
Добавлено: 21 сен 2023, 09:47
allastex писал(а): ↑21 сен 2023, 09:31 Разрешите доипаца
Разрешаю
allastex писал(а): ↑21 сен 2023, 09:31 Вопрос - записи звонков вообще никак не прикрутить с АТС к Б24?
Увы pardon
Добавлено: 22 сен 2023, 06:30
allastex
Итоги, произошел дисконект через, примерно, 24 часа
Ошибка в журнале CT Link disconnected (No response) под номером 526
Может кто сталкивался?
