Автосекретарь в KX-NS500
Re: Автосекретарь в KX-NS500
Гм, при наличие ONT брать с неё аналоговую телефонию - нефеншуйно... ))) Может Белтелеком подключит Вас сразу по SIP ?
Y.P.
- Без страха и упрёка
Как вариант, попросить у белтелеком данные учеток, регистрацию в Хуавее похерить, прицепить после Хуавея свой SIP-шлюз, например что-нибудь типа Cisco (Linksys) SPA112 или SPА122, c 2 FXS и зарегистрироваться с него. Там будет и CPC и reverse polarity, и других настроек на любой вкус. Описаний настройки этих шлюзов в инете много, стабильность работы высокая, стоимость шлюза (на Авито) смешная, от 500р примерно. Если справитесь, то будет лучше и дешевле установки отбойников.
Может более знающие люди подскажут, нет ли тут подводных камней, которые я не вижу ?
Y.P.
Да кто бы возражал ? ))
Но почему-то сомневаюсь, что DSP + ключи есть в этой станции. И ещё больше сомневаюсь, что средства на них захотят выделить.
Вопрос не решаемый, если приглашать представителей Панасоника не предполагают.
Платить, же нужно будет.
Для NS500, японцами, специально была написана своя версия ПО и сделан резервный бит для включения по SIP в Белтелеком.
Топик стартер этого сам точно не сделает.
[/quote]
[/quote]
Да, с выделением средств есть проблемка...
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Боюсь что да - не сделаю :)
[/quote]
Учетки не дадут, и правильно сделают... ))) Переполюсовка там есть, но если Белтелеком говорит, что её нет, то и пусть говорит.Y.P. писал(а): ↑15 дек 2023, 19:30 Как вариант, попросить у белтелеком данные учеток, регистрацию в Хуавее похерить, прицепить после Хуавея свой SIP-шлюз, например что-нибудь типа Cisco (Linksys) SPA112 или SPА122, c 2 FXS и зарегистрироваться с него. Там будет и CPC и reverse polarity, и других настроек на любой вкус. Описаний настройки этих шлюзов в инете много, стабильность работы высокая, стоимость шлюза (на Авито) смешная, от 500р примерно. Если справитесь, то будет лучше и дешевле установки отбойников.
Y.P.
Я мануал на шлюз скинул. Ткните меня носом, пожалуйста, где она там ? Я правда не нашёл.
Y.P.
Там скорее всего вообще транк без регистрации. Помнится, что-то в базе давненько про это было, и как раз про Белтелеком.
