Уход с VoIP шлюзов
- anatolikor
- Челядь
Уход с VoIP шлюзов
Всем доброго времени суток. Имеется TDE 100 с подключенными по СО SIP-ами через VoIP шлюз. Теперь стоит задача уйти от шлюза.Нужно в виртуальном слоте настроить плату V-SIPGW16 и всё? У меня 4 SIP-а,нужно ещё что-то докупать чтоб запустить их(лицензию или дополнительную плату)? Внешний шлюз настроен так что подключаешь к интернету и SIP работает,а раньше на роутере отдельно порт настраивали под SIP и в него подключали шлюз. Я так понимаю что даю АТС-ке интернет,прописываю на порту V-SIPGW16 логин,пароль и номера своих SIP-ов,собираю их в отдельную транк группу и должно заработать,или нет?Во вкладке ключ активации- номер работающего шлюза поставил 4/4,
в свойствах порта виртуального шлюза прописал данные своих SIP-ов.В первых трёх вкладках(основное,номер счёта и регистрация) и так и не заработали они.Что я неправильно делаю?
Re: Уход с VoIP шлюзов
Похоже, что всё неправильно. Прежде всего, плата DSP (к примеру, KX-TDE0110) в АТС установлена?anatolikor писал(а): ↑27 сен 2023, 11:08 Всем доброго времени суток. Имеется TDE 100 с подключенными по СО SIP-ами через VoIP шлюз. Теперь стоит задача уйти от шлюза.Нужно в виртуальном слоте настроить плату V-SIPGW16 и всё? У меня 4 SIP-а,нужно ещё что-то докупать чтоб запустить их(лицензию или дополнительную плату)? Внешний шлюз настроен так что подключаешь к интернету и SIP работает,а раньше на роутере отдельно порт настраивали под SIP и в него подключали шлюз. Я так понимаю что даю АТС-ке интернет,прописываю на порту V-SIPGW16 логин,пароль и номера своих SIP-ов,собираю их в отдельную транк группу и должно заработать,или нет?Во вкладке ключ активации- номер работающего шлюза поставил 4/4,
- anatolikor
- Челядь
Вот жду окончание рабочего дня чтоб АТС отключить снять посмотреть есть или нет
А зачем ждать-то? В консоли, через свойства платы ЦП глянуть не судьба?anatolikor писал(а): ↑27 сен 2023, 11:32 Вот жду окончание рабочего дня чтоб АТС отключить снять посмотреть есть или нет
Лишнее это...anatolikor писал(а): ↑27 сен 2023, 11:32 Вот жду окончание рабочего дня чтоб АТС отключить снять посмотреть есть или нет
Только у Вас на шаге 1 крайнюю правую плату выбирать надо-ть
- anatolikor
- Челядь
DSP есть, лицензия на 4 внешние SIP-линии на ней присутствует изначально.
Теперь во вкладке "ключ активации" количество IP-транков верните, как было (0/4).
Дальше - it depends...
- anatolikor
- Челядь
- anatolikor
- Челядь
Добрый день. Подскажите почему при включении порта выходит ошибка E033102 помеха платы?
