Ошибка MPR WDT overflow.
Re: Ошибка MPR WDT overflow.
ted писал(а): ↑30 ноя 2022, 10:17 А Сервисную инструкцию можно где-то качнуть, что б понять смысл первых цифр кода ошибки?
В России Сервис мануал - документ индивидуальный, с водяными знаками.
Где-то в инете встречал на KX-HTS32, это то же самое.
Поищите.
ted
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение ted »
Всем доброго времени суток.
Абонентскую линию отключил и ошибка пропала.
А вот Гугль облазил вдоль и поперек в поисках Сервис Мануал, нашел только 3-хстраничный. Хотя их должно быть 127. Никто на эту инструкцию не натыкался? Был бы очень признателен за наводку, а то вдруг ещё какой глюк вылезет.
Коллеги, а что собственно такое - WDT?
У меня на 1000-й вылазит такая ошибка. Новую тему не стал плодить rolleyes
watchdog - принудительная перезагрузка системы, инициируется системой, когда системе не в моготу более жить такой жизнью.
vda писал(а): ↑23 июн 2023, 06:39 Коллеги, а что собственно такое - WDT?
Посмотрел вопрос в Базе.
Понимаю так, что до перехода на 9-ю, без лицензионную версию проблем не было?
Не, я сначала по ошибке другой alllog приложил. Потом исправился. Больная АТС с версией 8.3
WDT - WatchDogTimer - по факту, как уже сказал Миша, - счётчик критических ошибок. При переполнении (достижении заданного порога) вызывает перезагрузку системы, которая, в свою очередь, сбрасывает этот счётчик.
Когда-то давно-давно, помню, вылезла у меня такая проблема на TDE600 - раз в неделю стабильный ребут с ошибкой "MPR WDT overflow". Начал копать базу, и вот тебе на тебе: та же проблема возникла немного ранее у Виктела московского (Антон Соловей инициировал вопрос), и тоже на TDE600. В общем, мы с ним (и с нашими клиентами) стали подопытными кроликами - японцы и логи просили всякие непотребныя, и команды заставляли вводить секретныя, и даже удаленный доступ предоставлять просили.
По итогу выпустили спец. прошивку с баг-фиксом, а потом включили этот баг-фикс в масс-продакт.
Но могу высказать своё ИМХО, что этот баг-фикс не всё до конца пофиксил. Проблема, конечно, перестала быть столь напряжной. Но иногда она-таки вылазит. Причём, может полгода пройти без вопросов, а может и раз в месяц выскакивать на протяжении месяцев трёх-четырёх.
Опять же, после тех событий я эту ошибку начал следить и - ЧСХ - периодически начал её встречать и на других объектах. Причём и на NS тоже. И, сдаётся мне, вылазит она чаще там, где больше разнородных цифровых включений (кроме ЦСТ). Вот если есть, например, одновременно DECT, ISDN и IP - вылезет, к гадалке не ходи. Вообще, чаще всего вижу на системах с ip-подключениями. Но далеко не везде и не всегда она вызывает перезагрузку - просто фиксируется, и всё. Так что... Х его З, что с этим делать... Если жить не мешает особо - забить. Если мешает - вот прям ребут за ребутом из-за неё - ....
можно у камрада Leto
попросить тогда совета...
глядь - поможет нам опять
тайный бит, япона мать...
(подчёркнутое заменить на правильное....)
Стихи понравились, прикольно hi good
Токмо я не учёл, что тут HTS... Про бит можно забит... suicide
Стих с забавным контентом, но с битым ритмом.
Вот схема первых двух строф
Видите, ударение в первых стопах скачет? И это отнюдь не пиррихий old
Да и рифмы слабоваты.
А описание отличное!
