V-IPEXT32
Re: V-IPEXT32
toka писал(а): 01 июн 2023, 17:00 Шаманство сплошное. dash3
Даунгрейд с 8.0102 на 7.1008 исправил ситуацию.
Все стало сохранятся без ошибок и IP-аппарат зарегился.
Вопрос:
1. что не так с прошивкой 8.0102?
2. не подкинет ли кто мне еще какой либо релиз 8-й версии для теста?
Никакого шаманства, делал благополучно такие операции черт знает сколько раз... С прошивкой всё так, проверена временем. Полагаю, что-то не так с Вашими руками и (или) Вашим железом.
toka
Благодарил (а): 6 раз
Re: V-IPEXT32
Сообщение toka »
Mike_K писал(а): 02 июн 2023, 06:41 Неправильно был конвертирован конфиг 7-й версии в 8-ю, как вариант.
Может ещё, что коряво было сделано.
Конфига нет априори (если читать внимательно). Перепрошито и настраивалось с нуля. Сейчас те же настройки сделанные в ручную только на 7-ке и все без проблем.
Re: V-IPEXT32
toka писал(а): 02 июн 2023, 08:57 Конфига нет априори (если читать внимательно). Перепрошито и настраивалось с нуля. Сейчас те же настройки сделанные в ручную только на 7-ке и все без проблем.
Тогда интересно услышать как на АТС ставилась 8я версия.
toka
Re: V-IPEXT32
Сообщение toka »
Mike_K писал(а): 02 июн 2023, 09:02 Тогда интересно услышать как на АТС ставилась 8я версия.
Залита прошивка.
Сделан полный сброс.
Затем ручками настраивалось.
P.S. благо станция в эксплуатацию пока не введена и делать с ней можно что угодно.
Re: V-IPEXT32
toka писал(а): 02 июн 2023, 09:24 Залита прошивка.
Что входит в прошивку?
toka писал(а): 02 июн 2023, 09:24 Сделан полный сброс.
Как был сделан полный сброс?
toka
Re: V-IPEXT32
Сообщение toka »
Mike_K писал(а): 02 июн 2023, 09:46 Что входит в прошивку?
Залит PMMPR
Mike_K писал(а): 02 июн 2023, 09:46 Как был сделан полный сброс?
SYSTEM INITIALIZE
Re: V-IPEXT32
toka писал(а): 02 июн 2023, 12:28
Залит PMMPR
И всё? Тогда понятно.
SYSTEM INITIALIZE
Ну и после того как переключатель поставили в SYSTEM INITIALIZE,
АТС ресетили кнопкой на процессоре или выключателем питания на БП?
toka
Re: V-IPEXT32
Сообщение toka »
Mike_K писал(а): 02 июн 2023, 12:49 И всё? Тогда понятно.
Ну если этого недостаточно, тогда скажите, что еще лить?
P.S. Естесно не описываю все действия, что предлагала АТС-ка после заливки (Типа заменить на новую и перезагруз).
Mike_K писал(а): 02 июн 2023, 09:46 Ну и после того как переключатель поставили в SYSTEM INITIALIZE,
Пауза и обратно в NORMAL как в мануалах пишут.
toka
Re: V-IPEXT32
Сообщение toka »
Не бесследно проходит отсутствие общения с АТС с перерывом почти в 10-ток лет. secret
Косяк понятен. Тема закрыта.
Re: V-IPEXT32
toka писал(а): 02 июн 2023, 12:57 Ну если этого недостаточно, тогда скажите, что еще лить?
Заливать нужно не только программный файл, а всё содержимое прошивки. То есть полностью переписывать SD.
