Asterisk SIP-trunk NCP500 выход на CO
Есть связка Asterisk 16 и NCP500 через V-SIPGW16. Все внутренние звонки проходят в обе стороны.
Проблема возникает, если абонент Asterisk пытается позвонить через Panasonic CO в город. Звонок на Panasonic то приходит, но направляется всегда на 101 внутренний номер Panasonic.
Видимо Panasonic понимает такой звонок с Asterisk как внешний входящий и сует его на 101 оператора.
Есть ли возможность звонков через CO линии Panasonic для абонентов Asterisk используя V-SIPGW16? Слышал, что как-то через дыру в безопасности DISA можно сделать?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Asterisk SIP-trunk NCP500 выход на CO
3.1.1
1 группа внешних линий CO COS 8
2 группа V-SIPGW16 COS 8
2.7.1 CO&SMDR перевод и переадресация включены для всех COS
Да, с Астериска отправляю номер через 9-ку или через 804
981111111111
80481111111111
Приходит звонок на внутренний 101 Panasonic.
101 08 <I>436 0'00 00:00'03 #0D#0A
436 - внутренний Asterisk.
981111111111
80481111111111
Последнее состояние настроек Panasonic.
- DBSYS.zip
- (22.98 КБ) 591 скачивание
Уходит на 101 тоже. Я вот думаю, может это нормально? Из внешней линии во внешнюю не будет Panasonic работать? А насколько я знаю V-SIPEXT32 идет без лицензий по умолчанию. Так что подключить Астериск к внутренним экстеншенам Panasonic через SIPEXT тоже не вариант.
А если сделать через V-IPGW16, через OOH323? Или это не решит вопрос?
Стоп! я понял. Ты же публичным транком его заавел. Тогда только через Дису. Слышишь Дису набираешь 9-ку и наружу. Но это не безопасно.
А вот это самое правильное подключение. Стандартизировано и предназначено для корпоративного объединения и транзитных вызовов
