Падает уровень громкости при соединениях
Re: Падает уровень громкости при соединениях
Игорь, ну зачем сразу смеяться? Ведь "кард-коимбинейшн-аджуст.." (2-11-3) при "специальном имени" можно посмотреть и поменять и в оффе. Но в небольших дозах... Большие дозы можно использовать только в онлайне.
Василич, ну вот, ужо и посмеяццо нельзя :).
Кард комбинэйшн - это, конечно, здорово и всё такое, но без присутствия возле "поцыента" и проверки ухом я не рискнул бы - небольшие дозы, как правило, не особо заметны, а с большими можно всякого накомбинэйтить. Посему лично я опасаюсь "крутить" без проверки. Оттого и респект и уважуха Мэтру (и это не подкол, я на полном серьёзе).
И, да - если вдруг мой комментарий показался язвительным или обидным - прошу меня извинить: и в мыслях не было.
Игорь, то, что лучше быть возле "поциента" в момент препарации - это да, согласен. Главное - чтобы не в момент клистира
Не, я не лекарь, а целитель
Откуда полторашка взята? С аналоговых транков на Extension ничего не давится, а с цифровых аж-3dB.
полтора диби получены методом измерения с помощью В3-38. Давно. Иногда там даже больше.
oblgas
- Без страха и упрёка
Люди добрые, и всё же можно поднять громкость или нет?Ведь "кард-коимбинейшн-аджуст.." (2-11-3) при "специальном имени" можно посмотреть и поменять и в оффе. Но в небольших дозах... Большие дозы можно использовать только в онлайне.
У меня нет 2-11-3 есть 2-11-2 Это?
Вы же профи, посоветуйте как настроить, с каким шагом и вообще будет толк?
Пригласите знающего человека.
Доступ к уровню регулировки громкости на городских линиях между платами закрыт паролем.
Это, чтоб АТС посторонние совсем не убили.
Изменения уровня громкости на линиях между АТС TDE, NS нужно настраивать на виртуальных платах.
Пожалуйста, не лезьте туда сами.
Пригласить знающего специалиста, самый лучший совет для несведущих в АТС. Но пока никто этим советам не последовал.Mike_K писал(а): ↑20 апр 2023, 14:07 Пригласите знающего человека.
