Выбор VoIP GSM шлюза
Ded Topor
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Ded Topor »
Всем привет. Хочу прикрутить к своей ns500 VoIP GSM шлюз. Посоветуйте проверенную беcпроблемную модель на 2 или 4 канала. Будут обрабатываться много входящих, будет прикручена DISA на эти линии.
Re: Выбор VoIP GSM шлюза
Сообщение Traveller »
У меня для таких целей AddPac трудятся. Нареканий нету.
Ded Topor
Traveller писал(а): ↑30 авг 2019, 19:32 У меня для таких целей AddPac трудятся. Нареканий нету.
У вас ns500 на шлюзе AddPac регистрируется или наоброт AddPac в роли клиента?
У меня это резервные линии для приема звонков если нет интернета и подключены они к аналоговым CO
Yeastar-ом пользуюсь. Нареканий нету. Юзаю как сервер
Ded Topor
vda писал(а): ↑04 сен 2019, 10:51 Yeastar-ом пользуюсь. Нареканий нету. Юзаю как сервер
В случае переадресации офисного на мобильный, набор идет мгновенно? а то на моих аналоговых есть некоторая пауза.
Ded Topor писал(а): ↑22 ноя 2019, 10:00 на мобильный, набор идет мгновенно?
Нет конечно. pardon Это АТС задержку дает
B@rimor
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение B@rimor »
Мне вот тоже досталось такой шлюз поставить, но при настройке по веб он как то не хочет работать. Говорят он через командную строку только настраивается, это так? или я что то не так делаю?
Все настройки делал через web интерфейс.
Попробуйте обновить прошивку.
B@rimor писал(а): ↑09 июн 2022, 06:34
Кто говорит? Через CLI есть настройка всего-всего (100%), через WEB чуть меньше.
