Е1 или SIP
oblgas
Е1 или SIP
Сообщение oblgas »
Всем привет.
Имеется АТС KX-TDE 200 (Версия IPCMPR – 8.0102)
Встал вопрос о сопряжении с ТФОП по Е1 или организация виртуального канала по протоколу SIP для присоединения УПАТС к ТФОП (голосовой шлюз).
На сегодня подключены 32 номера ГТС по меди на СО через две платы LCOT16.
И медь начинает капризничать…
В офис заходит полноценная гигабитная оптика от Ростелекома.
Набросал и свёл оба варианта предложений от Ростелекома в сравнительную таблицу.
См. вложение.
Обращаюсь к профи, помогите остановиться на выборе. Посмотрите, какие преимущества и недостатки забыл и не учёл? У вас опыта больше, но дельный совет всегда радует.
Понятно, что выбор за пользователем….
Подключение УПАТС к ГТС.xlsx
(13.14 КБ) 255 скачиваний
Re: Е1 или SIP
На SIP иди. Ты не учел самый главный аргумент: В конце концов тебе провайдер скажет переводить E1 на SIP (я в 2022 троих уже перевел, и не потому что им так вздумалось), и ты заплатишь еще раз. К тому же E1, как показывает практика, капризнее. Потому что идет сейчас тоже через SIP шлюзы
Re: Е1 или SIP
vda писал(а): ↑12 янв 2023, 08:28 На SIP иди. Ты не учел самый главный аргумент: В конце концов тебе провайдер скажет переводить E1 на SIP (я в 2022 троих уже перевел, и не потому что им так вздумалось), и ты заплатишь еще раз. К тому же E1, как показывает практика, капризнее. Потому что идет сейчас тоже через SIP шлюзы
Дружище! Поясняшку поясни, пожалуйста! Е1 кончается? Когда?
Re: Е1 или SIP
Я не знаю.
shkiper516 писал(а): ↑12 янв 2023, 09:02 Поясняшку поясни, пожалуйста! Е1 кончается? Когда?
Я не знаю. Но еще в нулевых все IT-шные футурологи в один рот орали, что канальная коммутация сдохнет, а на ее могиле пакетная коммутация будет танцевать джигу. pop
Re: Е1 или SIP
shkiper516 писал(а): ↑12 янв 2023, 09:02 Дружище! Поясняшку поясни, пожалуйста! Е1 кончается? Когда?
Если будите брать E1 включением непосредственно в SDH кольцо, то E1 наверное ни когда не закончится.
Ибо от магистрального CCS7 (ОКС№7) ни кто уходить не собирается.
На подключение по SIP переводят небольшие выносы, на SIP-T выносы по более, геморойно провайдеру, для клиента в одну и туже точку приёма услуги, подавать E1 и Ethernet одновременно.
Re: Е1 или SIP
oblgas писал(а): ↑12 янв 2023, 08:19 Посмотрите, какие преимущества и недостатки забыл и не учёл?
4. Сохраняется прежняя нумерация ГТС при подключении по SIP
И
4. Необходимость замены почти всех городских номеров телефонов при подключении по Е1.
Это стандартный развод от Ростелекома.
Здесь они Вам впаривают свою виртуальную АТС. Не так ли?
И плюс множество всяких не нужных Вам функций в придачу?
В результате при переходе на SIP Вы очень теряете в надёжности.
Тут еще очень спорный вопрос, что надёжнее, существующий аналог по меди или будущее подключение по SIP через прокладку.
Явная не стыковка в рассуждениях.
Аналоговые номера из кординатки в SIP они перевести могут,
а эти же самые номера перенаправить в поток они не умеют?
Re: Е1 или SIP
Сообщение Traveller »
В Воронеже они прекрасно могут перевести номера в SIP без ОАТС, только будут одноканальными, но чтоб это произошло придется пролюбить мозги менеджеру. У них как я понимаю есть план по ОАТС.
ОАТС от РТ нужна была в моем случаи только для многоканальности.
И если заводить SIP то напрямую через DSP64, без всяких промежуточных "VoIP-шлюз FXS 32" шлюзов.
Re: Е1 или SIP
to oblgas
Сохраняется стабильно только 5-6 старых номеров ГТС, которые могут работать со сбоями при подключении E1.
Странное заявление. Режит слух и глаз.
Чем такое заявление мотивировали?
Почему, те же самые номера, если их взять по SIP, сбоить при работе не будут?
Re: Е1 или SIP
oblgas писал(а): ↑12 янв 2023, 08:19 Всем привет.
См. вложение.
Между нами - эту табличку в мусорку, а дальше - отдельно, что хотите получить и немаловажно, за какие деньги? E1 (но по мне всё-таки PRI ISDN) могут подать настоящий TDM с SDH-кольца по стеклу через мультиплексоры, а бывает подают какой-нибудь Циской, смотрящей на сип-сервер.
P.S. Коллега Mike_K прав, нестыковки и противоречия присутствуют, то что часто говорят манагеры из РТК - есть их личное видение и мнение.
Коллега Traveller тоже прав, есть план на подключение абонентов к ВАТС.
Re: Е1 или SIP
Ни читал, не считал, но Е1 однозначно. По крайней мере чтобы не было 32FXS, которые на самом деле тот же аналог, да ещё с неполной сигнализацией (или.. неужели вы когда-то давно разорились на 0193-е субмодули и видите АОНы?! shok )
Пугать дальнейшим SIP-ом можно не надо... Да, придётся потратиться ещё раз на какой-нибудь "Альвис" (шлюз такой, из SIP-а в Е1 и наоборот), это +50 тырэ. Но, ведь не прямо сейчас, а типа "когда-то", да и то "возможно, что...". Что касается простоты и надёжности .. блин, я уже лет 10 альвисом пользуюсь и не жалуюсь.
