Ошибка MPR WDT overflow.
ted
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение ted »
Здравствуйте. Такая беда. Вдруг пропадает внутренняя связь. При наборе с любого аппарата внутреннего номера идёт занятость. После нескольких выключений и включений атс связь возобновляется. Прилагаю скрин логов.
Никто не сталкивался с подобной ерундой?
Re: Ошибка MPR WDT overflow.
Под Syslog нажмите Опции и поставьте режим выключить.
Должно помочь.
ted
Сообщение ted »
Благодарю, Mike_K. Сейчас обязательно попробую.
ted писал(а): ↑29 ноя 2022, 05:51 Благодарю, Mike_K. Сейчас обязательно попробую.
На форуме форма выражения благодарности кнопочка "палец вверх"
ted
Сообщение ted »
Кстати, в опциях под системным журналом у меня уже Выкл.
А вот что бы Это значило: [syslog_minor]
20221129.110511,+0400,[err],syslog:[AP][MN] MN ALM #239 12103001 TEL line connection recovery
20221129.110511,+0400,[err],syslog:[AP][MN] MN ALM #238 12103001 TEL line short with GND
Какая-то линия землит? А какая - внешняя или внутренняя? И которая из них?
ted писал(а): ↑29 ноя 2022, 08:20 20221129.110511,+0400,[err],syslog:[AP][MN] MN ALM #239 12103001 TEL line connection recovery
Первый порт на основной плате, правый контакт на порту коротит на землю при вызывном напряжении.
ted
Сообщение ted »
Добрый день. А как расшифровать Sub Code 12103001 TEL line short with GND?
ted писал(а): ↑30 ноя 2022, 09:11 Добрый день. А как расшифровать Sub Code 12103001 TEL line short with GND?
Вам уже написали! Переводчик использовать не? faceoff Все ясно станет! Линия у Вас на земле сидит!
12103 - служебные символы для сервис мануала, типа где искать проблему.
001 - первый порт
TEL line short with GND - линия коротит на землю, левый контакт в разъёме и есть масса,
значит коротит правый контакт. ulibaka
ted
Сообщение ted »
Благодарю. Интуитивно догадывался, что 001 -первый порт. А Сервисную инструкцию можно где-то качнуть, что б понять смысл первых цифр кода ошибки?
