koinfed
Сообщение koinfed »
Взял у провайдера, который мне и ключ предоставил для администрирования.
Если файл был нормальный, то проблема скорее всего у Вас - сеть, ПК (браузер и т.д.)
aleksandr80
Сообщение aleksandr80 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно обновить станцию, если по сети One LooK работают две NS1000, каждая с двумя KX-TDA 620 блоками, плюс две NS500, каждая с четырьмя NS520 блоками. В управление системой-обновление программы есть такой пункт при обновлении версии основной системы для поддержки работы сети One-look необходимо обновить ВСЕ сайты. Означает ли это, что можно загрузить сразу все прошивки на NS1000, NS500, NS520 в основной блок NS1000 (Master) и станция последовательно обновит все сама? И какие платы в блоках KX-TDA 620 надо обновить за ранее, чтобы они точно поднялись после прошивки?
Так Вы из Уфы?
aleksandr80
Да. Вы тоже?
Нет, я не из Уфы.
Lomax
Сообщение Lomax »
Повторю просьбу, на плату есть прошивки 8.х ?
Lomax писал(а): ↑24 фев 2022, 17:49 Подскажите, а для карт DHLC4 версия прошивки 3.000 последняя или есть лучше?
При попытке её включить ругается "Card obstacle", до обновления на 8.030 с 4.хх она работала.
Lomax писал(а): ↑10 июн 2022, 13:36 Повторю просьбу, на плату есть прошивки 8.х ?
Ищите 008_000_205
Lomax
Сообщение Lomax »
Спасибо, после обновления плата позеленела!
Мэтр писал(а): ↑10 июн 2022, 16:55 Ищите 008_000_205
andrew
Сообщение andrew »
Что-то пошло не так...
При обновлении на версию прошивки после перезагрузок станция мигает status ом, зеленым, показывает подключение по сети, но не на 0.101 ни на 0.254 не доступна.
То есть к ней вебом не подключится.
Как можно статус посмотреть? Что с ней вообще происходит?
