JimmyNight
- Без страха и упрёка
Пытаюсь подключить к KX-NS500 IP шлюзы SNR-VG-3112, SNR-VG-3101. Производитель заявляет, что должно цеплятся к любой IP PBX. Но после моих без успешных упражнений возникли куча сомнений. И основным вопросом является: "А такое вообще возможно или нет". Лицензия для посторонних SIP телефонов стоит. Лицензия для шлюза внешних линий вроде не нужна, но могу и ошибаться. Кто то знает правду по этой теме?
JimmyNight
Задумка простая связать через SIP несколько станций KX-TD1232, KX-TA308, KX-TA206 c KX-NS500. На шлюзах SNR есть порты FXO и FXS. Внутренняя линия одной станции это внешняя другой и наоборот. KX-NS500 в центре, схема "звезда".
С FXO будет засада. Набрать номер на удалённой тэдэхе или тэ-ахе не получится. Вряд ли аналоговый шлюз сможет быть сервером. А при юзере он вряд ли будет пропускать номер (так называемый "донабор"). Только DIL (к секретарю, например). Спасти может только использование P2P, если fxo/fxs его умеет (и там ещё надо кое-что уметь), и в этом случае в NS-ке будут нужны не абоненты, а транки, работающие без регистрации.
JimmyNight
Я планировал использовать DISA на этих станциях, при такой ситуации, тогда донабор возможен. Вопрос то был в том возможно ли это оборудование вообще прицепить, стоит ли биться до последнего. Пока никак не цепляется даже как внутренняя линия.
Вы спрашиваете в теме "АТС Panasonic серии KX-NS", но конкретики совершенно никакой не приводите - что имеется в АТС, что делали (настройки) и что не получилось (результат)...JimmyNight писал(а): ↑20 май 2022, 07:34 Вопрос то был в том возможно ли это оборудование вообще прицепить, стоит ли биться до последнего. Пока никак не цепляется даже как внутренняя линия.
Если уж Вас так интересует теоретическая подоплека -спросите тогда у "заявителя" (вендора) "цеплял" ли он своё оборудование к АТС Panasonic?
Вообще идея так себе. Цеплять атс KX-TA308, KX-TA206 итд и всякое разнородное оборудование не стоит свеч и вряд ли будет работать должным образом.Задача должна иметь новизну и быть прорывной по технологиям. Не стоит тратить время. К KX-NS500 лучше применять аналогичное железо и современные интерфейсы. Нужно думать дальше.
JimmyNight
Я спрашивал о принципиальной возможности. Когда спрашиваю тех кто знает, что такое KX-NS500 то они представления не имеют о SNR, когда спрашиваю тех кто знает что такое IP шлюзы и SNR они не видели никогда NS500. Вот в этом то засада. В АТС есть все чтобы подключать посторонние SIP телефоны (лицензия, гнездо етхернет, электропитание, полуграмотный специалист). Подключал я так же как и SIP телефоны, все те же настройки, но телефоны работают а шлюзы нет.Мэтр писал(а): ↑20 май 2022, 09:09Вы спрашиваете в теме "АТС Panasonic серии KX-NS", но конкретики совершенно никакой не приводите - что имеется в АТС, что делали (настройки) и что не получилось (результат)...JimmyNight писал(а): ↑20 май 2022, 07:34 Вопрос то был в том возможно ли это оборудование вообще прицепить, стоит ли биться до последнего. Пока никак не цепляется даже как внутренняя линия.
JimmyNight
Судя по ответу идею до конца не поняли. Оборудование уже все куплено и есть, его просто (или непросто) нужно соединить между собой. Что то новое покупать в текущей ситуации совсем не просто. Менять сотню аналоговых аппаратов разом на IP-шные даже гаспром наверно себе не позволяет.pbx писал(а): ↑20 май 2022, 09:14 Вообще идея так себе. Цеплять атс KX-TA308, KX-TA206 итд и всякое разнородное оборудование не стоит свеч и вряд ли будет работать должным образом.Задача должна иметь новизну и быть прорывной по технологиям. Не стоит тратить время. К KX-NS500 лучше применять аналогичное железо и современные интерфейсы. Нужно думать дальше.
