JimmyNight
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение JimmyNight »
Пытаюсь подключить к KX-NS500 IP шлюзы SNR-VG-3112, SNR-VG-3101. Производитель заявляет, что должно цеплятся к любой IP PBX. Но после моих без успешных упражнений возникли куча сомнений. И основным вопросом является: "А такое вообще возможно или нет". Лицензия для посторонних SIP телефонов стоит. Лицензия для шлюза внешних линий вроде не нужна, но могу и ошибаться. Кто то знает правду по этой теме?
А поподробнее можете изложить свою задумку?
JimmyNight
Задумка простая связать через SIP несколько станций KX-TD1232, KX-TA308, KX-TA206 c KX-NS500. На шлюзах SNR есть порты FXO и FXS. Внутренняя линия одной станции это внешняя другой и наоборот. KX-NS500 в центре, схема "звезда".
С FXO будет засада. Набрать номер на удалённой тэдэхе или тэ-ахе не получится. Вряд ли аналоговый шлюз сможет быть сервером. А при юзере он вряд ли будет пропускать номер (так называемый "донабор"). Только DIL (к секретарю, например). Спасти может только использование P2P, если fxo/fxs его умеет (и там ещё надо кое-что уметь), и в этом случае в NS-ке будут нужны не абоненты, а транки, работающие без регистрации.
JimmyNight
Я планировал использовать DISA на этих станциях, при такой ситуации, тогда донабор возможен. Вопрос то был в том возможно ли это оборудование вообще прицепить, стоит ли биться до последнего. Пока никак не цепляется даже как внутренняя линия.
JimmyNight писал(а): ↑20 май 2022, 07:34 Вопрос то был в том возможно ли это оборудование вообще прицепить, стоит ли биться до последнего. Пока никак не цепляется даже как внутренняя линия.
Вы спрашиваете в теме "АТС Panasonic серии KX-NS", но конкретики совершенно никакой не приводите - что имеется в АТС, что делали (настройки) и что не получилось (результат)...
Если уж Вас так интересует теоретическая подоплека -спросите тогда у "заявителя" (вендора) "цеплял" ли он своё оборудование к АТС Panasonic?
Вообще идея так себе. Цеплять атс KX-TA308, KX-TA206 итд и всякое разнородное оборудование не стоит свеч и вряд ли будет работать должным образом.Задача должна иметь новизну и быть прорывной по технологиям. Не стоит тратить время. К KX-NS500 лучше применять аналогичное железо и современные интерфейсы. Нужно думать дальше.
JimmyNight
Мэтр писал(а): ↑20 май 2022, 09:09
Я спрашивал о принципиальной возможности. Когда спрашиваю тех кто знает, что такое KX-NS500 то они представления не имеют о SNR, когда спрашиваю тех кто знает что такое IP шлюзы и SNR они не видели никогда NS500. Вот в этом то засада. В АТС есть все чтобы подключать посторонние SIP телефоны (лицензия, гнездо етхернет, электропитание, полуграмотный специалист). Подключал я так же как и SIP телефоны, все те же настройки, но телефоны работают а шлюзы нет.
Порты в шлюзах проверяли?
JimmyNight
pbx писал(а): ↑20 май 2022, 09:14 Вообще идея так себе. Цеплять атс KX-TA308, KX-TA206 итд и всякое разнородное оборудование не стоит свеч и вряд ли будет работать должным образом.Задача должна иметь новизну и быть прорывной по технологиям. Не стоит тратить время. К KX-NS500 лучше применять аналогичное железо и современные интерфейсы. Нужно думать дальше.
Судя по ответу идею до конца не поняли. Оборудование уже все куплено и есть, его просто (или непросто) нужно соединить между собой. Что то новое покупать в текущей ситуации совсем не просто. Менять сотню аналоговых аппаратов разом на IP-шные даже гаспром наверно себе не позволяет.
