Ключ активации для SIP
oblgas
Сообщение oblgas »
Прошу сильно меня не ругать, если не в положенном (соответсвующем) разделе задаю вопрос….
Подскажите чем (функционалом, сутью или какими другими параметрами) отличаются ключи
KX-NCS4716WJ Ключ активации 16 SIP-тел (Web) PANASONIC Ключ активации 16 SIP телефонов 24 983р.
KX-NCS3716WJ Ключ активации 16 SIP-тел (Web) PANASONIC Ключ 16-ти внутренних SIP-абонентов 24 983р.
Не знаю, как правильнее спросить….
Чем отличается работающий и активный SIP телефон от активного и работающего внутреннего SIP абонента.
Re: Ключ активации для SIP
oblgas писал(а): 15 мар 2022, 07:58 Прошу сильно меня не ругать, если не в положенном (соответсвующем) разделе задаю вопрос….
1. Прежде всего, это ключи для разных линеек АТС!
2. SIP-абонент может быть программным!
ЗЫ: найдите нормальное описание данных ключей.
oblgas
Сообщение oblgas »
Это для вас всё просто и понятно...
А для меня, бестолкового, не совсем.
Вы думаете так легко, простому смертному, найти нормальное описание
данных ключей?
Ткните носом, если не затруднит, буду очень признателен.
Спасибо и низкий поклон всем неравнодушным.
KX-NCS4716WJ для TDE100/200/600
KX-NCS3716WJ для NCP500/1000
vda писал(а): 15 мар 2022, 11:39 KX-NCS4716WJ для TDE100/200/600
Пытался навести на это вопрошающего! Чтобы он сам это нашел!
oblgas
Сообщение oblgas »
Эти ключи только для ТА Panasonic,
железо и ПО сторонних производителей на этих ключах
будет работать?
Будет!
oblgas писал(а): 15 мар 2022, 12:40 Эти ключи только для ТА Panasonic,
будет работать?
Нескромный вопрос: железо и ПО сторонних производителей планируете в локалке использовать или удаленно?
oblgas
Сообщение oblgas »
пока, в локалке.
А есть разница?
Есть определенные нюансы! В старых АТС нет MRG, поэтому статический IP потребуется с обоих сторон. Либо поднимать VPN-туннель! Для ПО для мобилы неосуществимо!
