KX-T7730
Форум посвящен системным телефонам Panasonic серии KX-T, KX-AT
Re: KX-T7730
mcrial писал(а): ↑11 дек 2020, 15:17 shkiper516, огромное Вам спасибо за помощь! Видимо связисты, которые у нас раньше работали и от которых мне "все это" досталось по наследству ;) настраивали этот аппарат через ПО подключившись к мини АТС по компу...
Еще раз спасибо большое! Буду пробовать подключаться непосредственно к миниАТС.
Прошу прощения, но я ввел Вас в заблуждение. pardon KX-T7730 поддерживается Вашей станцией. Повторюсь, сей телефон обязательно должен быть подключен к номеру 101. Чтобы произвести какие-нибудь действия, необходимо войти в режим программирования. Почитайте еще этот мануальчик: жмяк тута. old Подключиться к АТС можно, но только из-под DOSа официальным программатором (в сети еще попадается). Но необходимо знать версию прошивки станции. Программаторы типа Винпрогов - полный шлак, могут вызвать глюки, которые лечатся только обнулением станции до дефолта и программированием заново. pop
Re: KX-T7730
А зачем телефон цеплять на jack 01, если ТС-у просто кнопки надо настроить?
ТС, Program + 99, потом уже кнопки...
Re: KX-T7730
Ired писал(а): ↑14 дек 2020, 12:37 А зачем телефон цеплять на jack 01, если ТС-у просто кнопки надо настроить?
ТС-у предстоит и дальше администрировать эту станцию ( судя по его словам, как к этому относится руководство), значит понять принципы программирования с СТ, лишним не будет. Тем более, что про кнопки в мануале расписано. Я только с целью подвигнуть на изучение матчасти. old
JimmyNight
Благодарил (а): 7 раз
Re: KX-T7730
Сообщение JimmyNight »
Зря парня запутали ответами типа "перепрошей". Аппарат 4 проводный заработает на любом гибридном порту KX-TD1232 (если правильно подключить). А кнопки программить книжка толстая нужна User manual раздел 2.2 стр. 2-7. У тебя наверно инструкция для аналоговых станций там немного по другому программится. Тебе надо: programm_99_кнопка_(или 1 или 2 или 0)_номер_store и всеоооооо.
