Подключение SIP транков от Ростелеком
JimmyNight
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение JimmyNight »
Добрый день
Пробывал много разного и в итоге зашел в тупик. Основная проблема: транк вроде бы понимается, все части INS, пинг проходит в обе стороны. Но не проходят ни входящие ни исходящие звонки. При запросе INVITE возвращается ICMP Distination unreachable (Port unreachible), что ему тут ненравится не понятно, порт на 35060 поменял на 5060. Транк работал долгое время на Asterisk (NeoPBX), настроился тогда просто и работал без проблем. Решил его подключить к Панасу и попал в засаду. Может проблема в отсутствии авторизации? Может в новых прошиках решена эта проблема? Подайте кто сколько может.
Re: Подключение SIP транков от Ростелеком
JimmyNight писал(а): ↑04 мар 2022, 07:01 порт на 35060 поменял на 5060
Надо было прокинуть порт 5060 на 35060
JimmyNight
vda писал(а): ↑04 мар 2022, 08:01
Где именно это надо было сделать?
На маршрутизаторе!
JimmyNight
shkiper516 писал(а): ↑04 мар 2022, 08:35 На маршрутизаторе!
Совет конечно ценный, но только вот нет никакого маршрутизатора. Прямое подключение к провайдеру. Другая станция работала, на 5060 прекрасно "пролетало" туда и обратно.
Вы в сетке провайдера? СИП транк без регистрации?
JimmyNight
vda писал(а): ↑04 мар 2022, 09:18 Вы в сетке провайдера? СИП транк без регистрации?
Да, авторизация по IP
Ты знаешь, да, что надо второй адрес у провайдера брать для DSP?
JimmyNight
DSP в той же подсети. Но до голоса дело не доходит, самого соединения нет. Если у DSP не тот адрес происходит соединение, но голос не проходит.
Если без регистрации, то порт 5060 на транк надо прописывать вот здесь
