АТС KX-NS 500
АТС KX-NS 500
все добрый времени суток. Такая проблема имеится атс KX-NS 500 к унею 1 плата SLC 8 , когда ставлю 2 платы SLC 16 верхняя работает без проблем нижняя мигает красным, когда меня местами диагнос не меняется помогите в чем проблема за рание спс.
Re: АТС KX-NS 500
Нескромный вопрос: если уже есть плата на 8 абонентов, то куда Вы ещё две 16-х поставите, там всего-то 2 слота. Да и всё, что выше 32 аналоговых абонентов, работать не будет. В станцию уже предустановлена MCSLC16 и более чем еще одну подобную плату станция не примет.
Re: АТС KX-NS 500
Если честно я в даной области новичек и мало что понимаю, но служба требует ( если подскажите как сделать что бы заработало буду очень обагодарен .
Re: АТС KX-NS 500
Станция думает, что там стоит карта на 8. А ты ей на 16 тычешь. Вот она и возмущается. Удаляй карту из консоли и встыкай новую
Re: АТС KX-NS 500
Для новичков в Инете можно найти инструкции по программированию TDA, TDE, NCP. Инструкции написаны в режиме Step-by-step. Не поленитесь - найдите! По поводу "служба требует": если это не Ваши функциональные обязанности, какое требование может быть? Если Ваши - тогда не нойте здесь, не детский сад.
B@rimor
Re: АТС KX-NS 500
Где можно поменять действующий пароль к атс, не считая мастера настроек? Все перелазил не могу найти, подскажите, пожалуйста.
