Своя музыка на удержании (MOH)
ussr-bus
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение ussr-bus »
Есть желание установить свою музыку на удержании, взамен штатной.
В разделе 2.2 Оператор и фоновая музыка,
имеется возможность выбрать фоновую музыку помимо стандартных BGM1 и BGM2, как задействовать BGM3-8?
Как залить свою музыку и в каком формате?
Re: Своя музыка на удержании (MOH)
Для TDE и NCP единственный способ - это пожертвовать встроенными в процессор двумя каналами DISA/SVM. Если DISA не используется, можно в качестве источника музыки указать встроенную SVM. С таким же успехом можно использовать SVM 0192 или 0194, установленную на 0190-ю карту. Но мне больше нравится использовать проц. Единственный минус - при инициализации музыка стирается. И ещё были первые серии TDE, где влить музыку в SVM через консоль было невозможно. Но среди моих клиентов попалась только одна такая.
Радио к порту MOH подключай pfff
ussr-bus
НачШтаба писал(а): ↑17 фев 2022, 04:52 Для TDE и NCP единственный способ - это пожертвовать встроенными в процессор двумя каналами DISA/SVM. Если DISA не используется, можно в качестве источника музыки указать встроенную SVM. С таким же успехом можно использовать SVM 0192 или 0194, установленную на 0190-ю карту. Но мне больше нравится использовать проц. Единственный минус - при инициализации музыка стирается. И ещё были первые серии TDE, где влить музыку в SVM через консоль было невозможно. Но среди моих клиентов попалась только одна такая.
Спасибо, так и сделаю!
То есть используем встроенную на IPCMPR плату SVM2. А отключать режим SVM и MSG на ней обязательно? Насколько понял при включении SVM режима нельзя выбрать BGM3-8.
ussr-bus
vda писал(а): ↑17 фев 2022, 06:39 Радио к порту MOH подключай pfff
Не, никакого аналога не хочу втыкать, если уж станция позволяет использовать цифру svist
ussr-bus
Все получилось. Так как мне по факту SVM и не нужна, то я и использовал встроенную в IPCMPR виртуальную SVM2.
Если кто то будет искать как установить свою (отличную от штатной) музыку на удержании, то думаю мой порядок действий объяснит как это делать, не используя при этом аналоговый вход MOH1 и MOH2.
TDE-200 с прошивкой 8.0102
1) 1.1 Слот / MPR / Свойства SVM
2) Далее находим ESVM2 в слоте IPCMPR
3) Переводим ESVM2 в OUS
4) Ставим в таблице "Функция SVM" - Выключено
5) Применяем настройки
6) Наверху кнопка УТИЛИТЫ / Передача файла сообщения с ПК на УАТС
7) В открывшемся окне выбираем нашу плату (в моем случае Слот: IPCMPR - Дополнит. слот: 3)
8) Открывается окно выбора файла (файл формата WAV mono 8 000Hz)
9) После выбора файла необходимо выбрать номер сообщения от 1 до 64 для записи
10) После загрузки отобразится: " Передача файла завершена"
11) Возвращаем плату ESVM2 в INS
12) Переходим в раздел 2.2 Оператор & Фоновая музыка
13) Выбираем источник музыки например для BGM3 - Номер OGM1 (тот самый номер под которым записывали сообщение) / Плата - Встроенная SVM карта
14) Фоновая музыка при удержании - BGM3
15) Применяем настройки
И наслаждаемся своей новой музыкой в режиме удержания svist pfff
ussr-bus писал(а): ↑17 фев 2022, 18:34 Все получилось. Так как мне по факту SVM и не нужна, то я и использовал встроенную в IPCMPR виртуальную SVM2.
Вот только за этот подробный отчет респект Вам и уважуха!
