Обновление до TDE200
Всем добрый день.
Есть TDA200, купили плату KX-TDE0101/TDE6101(IPCMPR) и KX-TDE0110/0111(16VoIP/64 VoIP DSP).
В комплекте платы был диск с описанием процедуры обновления, производил обновление по официальному мануалу с диска(в целом все просто и понятно).
Скачал с TDA200 DSYS обновил его до новой версии, заменил плату на АТС, перекинул через консоль новый файл, перезагрузил и все заработало.
Все настройки, все телефоны и все линии работали, DISA тоже работала.
Спустя некоторое время перезагрузил АТС и при запуске все платы горят красным(соответственно ничего не работает), но к консоли подключиться могу без проблем.
После этого поставил обратно плату TDA, т.к. время простоя критично(на TDA все работает как и работало).
После еще несколько раз пробовал повторять процедуру с переходом на TDE, но каждый раз при попытке запуска на конвертированном DSYS, все платы не стартуют и горят красным, причем в начальной конфигурации(на стандартных настройках TDE) все работает.
Re: Обновление до TDE200
Распишите пошагово, что делали, не упуская никаких деталей.
Нет плату не сбрасывал, до заводских.
Я так понимаю кнопкой reset? Где-то видел описание процедуры
1. Скачал через консоль файл DSYS c TDA
2. Выключил АТС
3. Достал плату TDA, поставил плату TDE
4. Включил АТС на плате TDE в режиме инициализации(подождал мигания перевел в NORMAL)
5. Пока включалась АТС, в приложении консоли произвел обновление DSYS, с TDA до TDE.
6. Подключился через консоль к плате TDE произвел начальную настройку
7. Через экспорт передал обновленный файл конфигурации
8. Через сброс системы поменял файлы конфигурации, АТС перезагрузилась и все работало.
После захотелось перезагрузить, чтобы проверить насколько стабильно все запускается и собственно начались проблемы.
Пробовал повторять процедуру которая изначально была успешной, путем замены файлов карты памяти на оригинальные(до начала вообще всех процедур скопировал всё содержимое, привычка с TDA осталась, естественно всё без форматирования карты), но все было тщетно.
Надо сбросить АТС на завод. Поставил новую плату, переключил джампер на ней, включил АТС, дождался когда зеленый будет моргать 120 раз в сек и дернул джампер обратно
ТС, тогда вангую на паршивку прошивку.
TDA должна быть версии 5.[пофигу на ревизию]
Консоль должна быть версии 7.8.1.1
TDE должна быть версии 8.[пофигу на ревизию].
Версию TDA и TDE проверить путем подключения к АТС, п. 1-1 Слот, кнопка Обзор (Summary)
Версию консоли - в основном окне кнопечка About.
Судя по тому, что в комплекте с платой процессора TDE у Вас шел "диск с описанием процедуры", версия на ней древняя, как не скажу что...
Сначала надо обновить проц TDE до последней версии (8-й). Потом всё заработает... Если, конечно же, при конвертации использовалась консоль 7.8.1.1
Добрый день/ночь всем.
Спасибо за советы. В минувшую пятницу обновил и всё поехало без проблем.
По итогу, как я думаю причина была в том, что на sd карте была старая версия TDE.
Что делал:
1) Удалил всё с флешки.
2) Залил новую версию TDE на флешку(взял в закрытом разделе).
3) Запустился с инициализацией.
4) Через консоль залил сконвертированный в новой консоли файл.
5) Через сброс системы сделал его основным
И все.
Несколько раз перезагружал, всё работает без проблем.
Еще раз всем огромное спасибо!)
Что делал:
И все.
