StPaulRu писал(а): ↑13 сен 2021, 04:02 Доброе время суток!
Подскажите: АТС KX-NCP1000, при бэкапе SD карты приветственное речевое сообщение DISA на ней не хранится? Реально ли его забэкапить и развернуть в случае чего без записи через системный телефон или MOH?
Сообщение не хранится на SD-карте.
Утилиты -> Передача файла сообщения с УАТС на ПК - сделать бэкап
Утилиты -> Передача файла сообщения с ПК на УАТС - восстановить из бэкапа.
И, да, здесь ветка по серии KX-NS, у Вас же серия KX-NCP - это несколько разные системы.
sondar
Сообщение sondar »
Доброго дня, уважаемые форумчане.
После обновления NS500 до последней версии, IP адрес станции изменился на 192.168.0.245. Подскажите, это нормальная ситуация?
sondar писал(а): ↑22 сен 2021, 04:34 Подскажите, это нормальная ситуация?
Нет
Ded Topor
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Ded Topor »
sondar писал(а): ↑22 сен 2021, 04:34 Доброго дня, уважаемые форумчане.
АТС новая? недавно настроена? может просто кнопку не нажали "сохранить системные данные" перед обновлением?
DVS1212
Обновление прошивки АТС Panasonic KX-NS-1000
Сообщение DVS1212 »
Здравствуйте!
1. Можно получить рекомендации по обновлению АТС, сколько времени занимает, нужно делать бэкап?
2. Нужно ли обновлять прошивку стековой платы?
3. В каком порядке обновлять?
Re: Обновление прошивки АТС Panasonic KX-NS-1000
DVS1212 писал(а): ↑25 ноя 2021, 13:47 Здравствуйте!
1.Все рекомендации в голове этой темы! Просто надо совершить тяжелейшую работу по возврату на первую страницу темы! pfff Бэкап делать надо всегда! old
2.Если будут отваливаться slave-АТС.
3. См. п.1.
З.Ы. Если просто набиваете количество сообщений, не советую. Пока Ваши сообщения попадают под определение - флуд.
Danger
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Danger »
Доброго времени суток.
Вопрос такой, в шапке почему-то нету про этот нюанс не слова.
Так вот, Я так понял что блоки расширения NS520 шьются через главный блок, так вот вопрос, там при загрузке прошивки выбирается что шить? Или непосредственно перед прошивкой, можно поподробнее.
Буду очень признателен.
Когда нажмешь "обновить" выпадет список загруженных прошивок и что ими шить
Danger
Сообщение Danger »
vda писал(а): ↑06 дек 2021, 08:02 Когда нажмешь "обновить" выпадет список загруженных прошивок и что ими шить
Вот теперь всё встало на свои места, а можно это в шапку вынести, может я не один такой)
Спасибо
bigoran
Сообщение bigoran »
есть атс ns1000 с 8й версией EU прошивки. Как изменить ее на RU не через авторизованный сервис за 10000?
