Автоматическая перерегистрация при разрыве связи
AlekseyKHV
- Попрошайка
Имеются телефоны KX-TGP серии при пропадании интернета и переходе на рез.канал интернета, не происходит автоматическая перерегистрация на атс и тоже при возвращении на основной канал интернета. Помогает перезапуск аппарата. REGISTER Expires Timer стоит на 120.
При этом аппараты других производителей( Cisco, Gigaset, Yealink) производят перерегистрацию нормально.
1.Что сделать чтобы поправить ситуацию?
2.Может ли аппарат проверять регистрацию и если ее нет производить перезапуск?
