Mobile softphone
Re: Mobile softphone
Ded Topor писал(а): ↑26 мар 2020, 10:17 поставил на смартфон, затестить в офисной сети, работает. Но заметил, что бывает что отключается, клиент жамкнешь, подключается. сигнал стабильный.
Да, есть такой косяк. Я правда на свой копеешный doogee грешил или на эни конект опен впн
Ded Topor
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Ded Topor »
надо бы дать обратную связь в гугл плей. пойду писать
Ded Topor
вопрос, как защитить станцию, помимо длинного пароля для абонента пользователя mobile softphone и не стандартного порта TLS?
Сообщение Traveller »
VPN IPSEC IKEv2 с мобильных устройств до офиса и трафик гонять только там)))
Ded Topor
Да, вы правы это наиболее безопасный способ. Одна проблема, у меня на телефоне VPN самопроизовольно отключается. Не важно через Wi-fi или через мобильный интернет я сижу.
bakencki
Сообщение bakencki »
Для ПО софтфона на андройд, заходишь в режим разработчика и даешь разрешение на фоновую работу данного приложения, обязательно должно быть отключено режим энергосбережения.
ADK
Сообщение ADK »
Долго рылся по всяким описаниям и интерфейсу Mobile Softphone, но так и не нашел ответа на вопрос: с LDAP софтфон можно подружить а плане адресной книги или не предусмотрено?
С аппаратными SIP-телефонами (TGP600, HDV130) все штатно (LDAP_SERVER="ldap://..."), а с софтфоном - непонятно где и как можно настроить подтягивание контактов из AD. И можно ли?
Кто-нибудь прояснит картину?
ADK писал(а): ↑29 сен 2021, 10:03 Долго рылся по всяким описаниям и интерфейсу Mobile Softphone, но так и не нашел ответа на вопрос: с LDAP софтфон можно подружить а плане адресной книги или не предусмотрено?
Нет rusdeg
ADK
Сообщение ADK »
vda писал(а): ↑29 сен 2021, 12:19 Нет rusdeg
Понял, спасибо.
